странен проблем с окачването
vwvwvwvw
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 12:15
Мнениеот vwvwvwvw » Пет 13 юни 2008 15:02
Колата е голф 3 92г двигател ABS, имам странно почуква при тръгване на заден ход, почукването идва някъде от предното окачване и не го прави винаги. Ако някой е имал сходен проблем нека сподели. Търсих с търсачката, но проблема ми е особен и не намерих нищо.
Благодаря предварително.
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Пет 13 юни 2008 15:22
Колега, за да може да не гадаем, опитай няколко пъти да даваш назад, като променяш траекторията на гумата (наляво, надясно). Почукването само назад ли се чува, или напред също. (има ли разлика дали е загряла, или студена)
vwvwvwvw
Мнениеот vwvwvwvw » Пет 13 юни 2008 15:29
малко пояснение - обикновено го прави като тръгвам на задна (колата е студена) и волана е навит или надясно или наляво и в двете положения (понякога - всеки трети път приблизително) се чува единично почукване - според мен е някакъв тампон.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 юни 2008 15:34
Някъде се обира луфт! Може да е каре,шарнир или кормилен накрайник!
yeti123
Мнениеот yeti123 » Пет 13 юни 2008 15:52
pas1.8mi написа:Някъде се обира луфт! Може да е каре,шарнир или кормилен накрайник!
Ама ако е каре, шарнир или накрайник, и напред ще го прави....
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 юни 2008 16:30
Да,мисля ,че си прав! Остава да има скъсан тампон на двигателя ,и при потегляне на зад усилието в някаква посока да е толкова силно,че двигателя да се допира до нещо метално! :roll:
vwvwvwvw
Мнениеот vwvwvwvw » Пет 13 юни 2008 16:34
И аз имам съмнения за тампон зад двигателя, но не знам къде се намира, за да проверя. Дано не се налага да се вдига двигателя.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 13 юни 2008 16:49
При движение назад и спиране чува ли се?
Разместена пружина(в леглото) след някаква манипулация.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 юни 2008 16:49
Тампоните са 3 бр! При поглед срещу двигателя тампоните са :1-отпред на гредата на радиатора,2-отзад в дясно на скоростната кутия и 3-отзад в ляво.Могат да се проверят по няколко начина.Единият начин е при изгасен двигател да се хванеш за някоя здрава част от двигателя и да се опиташ да го повдигаш и отпускаш.За другият вариянт са нужни двама,единият да се опитва да потегля на 1-ва и задна,а другият да гледа за отмествания на двигателя.
DVD
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
Мнениеот DVD » Пет 13 юни 2008 16:53
вдигни капака на двигателя, стартирай двигателя и ти трябва някой приятел да дадена зад(може и да дръпнеш ръчната-малко) ............ ако двигателя се издига нагоре и на зад това е тампона зад двигателя - смяна!
дано съм ти помогнал - минах и аз по същите пътеки, около 40 или 50 лв. ми излезе със смяната(нов тампон и работа)
Цветан Петров
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 14:40
Мнениеот Цветан Петров » Пет 13 юни 2008 19:28
И на мен ми потропва така като дам на заден и нажия докрай по рязко и мисля че е от пружините!поне така ми казаха от сервиза като го карах,защото съм на ниско окачване и мисля че е от пружините!
vwvwvwvw
Мнениеот vwvwvwvw » Пет 13 юни 2008 20:27
"При движение назад и спиране чува ли се? " ---- точно тогава се чува - явно се е разместила пружината. Благодаря много за съветите.
D_R_M
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 10:23
Местоположение: Габрово
Мнениеот D_R_M » Съб 14 юни 2008 8:16
Виж спирачните апарати дали нямат луфт във водачите.
