Голф 3 1.6 Гт като загрее и и пада мощността
chorlav
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 15:46
Мнениеот chorlav » Пон 26 май 2008 18:58
Имам чуството че колата върви повече като е студена,като загрее и и пада мощността.от какво може да е?
mod edit: vasstop
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пон 26 май 2008 19:17
когато колата е студена има по убогатена смес или както му казват автоматичен смукач...
diavo
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 8:40
Мнениеот diavo » Пон 26 май 2008 19:33
да вярно че на студено сместа е по-богата но какво от това ? Когато е студен двигателя смесообразуването е влошено. Може би на топло не му работи добре :wink:
chorlav
Мнениеот chorlav » Пон 26 май 2008 22:29
значи това е нормално така ли?не може да е от грешка на някой датчик
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 27 май 2008 8:17
Tц, не е нормално. Като е студена трябва да върви по-малко, въпреки смукача, като позагрее леко почва да дърпа повече...
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Вто 27 май 2008 9:48
...ми некви други странични проблеми няма ли??? загуба на вода ,масло >>>??? смесването им????
chorlav
Мнениеот chorlav » Пет 13 юни 2008 21:52
ами нямам проблеми никакви с газов инжекцион съм.На бензин си върви колата на газ от скоро почна да го прави това
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пет 13 юни 2008 21:59
Аз пък преди карах една ладичка и тя вървше най-много когато е студена ...
Сега с голфа не е така ...
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Мнениеот volf » Пет 13 юни 2008 22:27
chorlav написа:ами нямам проблеми никакви с газов инжекцион съм.На бензин си върви колата на газ от скоро почна да го прави това
При газовия инж. има само два външни за колата датчика.
Единия е за температура.Програмира се на колко градуса да ти включи газовата инж. -напр. 35 гр. и толкова.
Другия следи налягането на газта и участва заедно с бенз. комп за управление на газовите инжектори.
Върви при газджията при когото си слагал инж. да провери какво не е у ред.Щом на бензин не ти го прави този проблем.
chorlav
Мнениеот chorlav » Нед 15 юни 2008 21:51
ами работата е там че газовото ми е оригиниално в италия е слагано.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
