Въпрос за маслен датчик на голф2
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 16 юни 2008 12:43
искам да попитам каде ми се намира масления датчик(този над масления филтър ли е)или са 2 и после нормално ли е като го откача вътре на таблото при палини да светни 2-3пъти и да загасне все едно всичко си е наред :roll:
Последна промяна от bomber на Пон 16 юни 2008 21:01, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 юни 2008 12:48
Зависи кой датчик си разкачил, защото- ДА, два са.
Ако си дръпнал този за високото налягане- нормално ;)
Единия датчик ти е Нормално Затворен и като го разкачиш разлика в състоянието няма
bomber
Мнениеот bomber » Пон 16 юни 2008 14:37
radotom написа:Зависи кой датчик си разкачил, защото- ДА, два са.
разкачих този над филтъра масления,а другия къде е :)
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Пон 16 юни 2008 14:41
bomber написа:
другият е на блока от дясно малко под капака на клапаните
bomber
Мнениеот bomber » Пон 16 юни 2008 20:31
какво трябва да стане ако го разкача?няма промяна при мене:roll:
bomber
Мнениеот bomber » Вто 17 юни 2008 15:58
Колеги никой ли незнае :shock
disela
Мнениеот disela » Вто 17 юни 2008 18:21
Kолега би трябвало, ако откачиш кабела да няма промяна, а ако го дадеш на маса, да светне лампата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
