Въпрос за двигател на Голф 3 2.0 8V
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Вто 08 юли 2008 9:25
Един приятел иска да си купи такъв двигател от едно голфче което е седяло 3 часа по таван. Запалихме двигателя - изчистихме цилиндрите от масло, свещите, дроселовата клапа, махнахме въздушния филтър, нищо друго.
Та въпроса ми е: от какво може да се получава едно замисляне при рязко подаване на газ? Като вдигне обороти няма такова замисляне. (Пробвахме и с мазния въздушен филтър, но пак е почти същото) Само от ниски обороти го прави. Също този двигател с 2 бензинови помпи ли е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 08 юли 2008 11:35
При мен и при един комшия със същия двигател това беше от поизносен и зацапан TPS
Отваряте, почиствате със спирт и ГААааааааААЗзззз...
inter_6
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 7:59
Местоположение: Перник
Мнениеот inter_6 » Вто 08 юли 2008 12:52
radotom написа:При мен и при един комшия със същия двигател това беше от поизносен и зацапан TPS
И при мен го имаше този проблем,но сложих газова и на газ не го прави защото TPS-a не играе роля на газ
