Моля за съвет - ABU към ABS
zaiko
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 13:15
Мнениеот zaiko » Пон 14 юли 2008 10:14
Здравейте,
Първо искам да се извиня, ако е разисквана тази тема, но нищо не успях да намеря с търсачката.
Интересува ме колко би ми излязла една такава смяна, какво трябва да се смени и какви проблеми мога да очаквам евентуално. АБУ ми идва слабичък, когато е натоварен и с климатик, затова се замислих за нещо малко по-силно и изпитано. За ABS съм чел само добри отзиви тук, затова съм се спрял на него като вариант.
Благодаря предварително!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 14 юли 2008 10:45
Сега колега, при тебе има разлика не само в мотора но и в скоростите. Ако се сменя мотора с ABS ще ти се нужно следното, двигател с кабелите и моното (и прилежащит управления, компа, моноисистемата), скоростна кутия и полуоските. Като цена немога да ти кажа.
Успех с идеята. :wink:
zaiko
Мнениеот zaiko » Пон 14 юли 2008 11:19
Благодаря за мнението :) За скоростите знам, че и те трябва да се сменят... Ще почакам още за някой, който има опит в такива операции, защото темата ме вълнува :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 14 юли 2008 12:05
Има точно такава тема като твоята, писал съм, потърси я.
Сменя се всичко, включително ЕКУ и ел. инсталация.
Нищо от АБУ-то няма да ти свърши работа освен радиатора с перката.
Личен опит (аз бях с АБД, но все същото...)
Можеш да видиш и тази тема:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=10964
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пон 14 юли 2008 12:23
най-добре си вземи цяла ударена кола, защото иначе рискуваш за всяка гайка/скобка/джуджавка да търчиш до магазина и цената да ти скочи доста
