Въпрос за температура към собствениците на ABF мотор
- VeilSide
- Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Колеги, за колко време ви загряват колите сутрин и каква температура поддържат на дълъг път. Преди нова година смених термостата с Wahler, обаче продължава да загрява едва след 6-7 км. А на дълъг път ми държи 80 градуса.
- emdless4
- Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
- Местоположение: диана
VeilSide написа:абе хванах се за глават вече. В задръствания си ги прави 90-те градуса по уред, ама като тръгна да карам на 4-та пада до 80. Дайте някакви идеи.
и моя нов прави така в града, но не съм го тествал още на извънградско, иначе за 5 км сутрин до работа отива на 70-80, но ги минавам за 10 минути, няма задръстване и светофари, ще пробвам уикенда извън града - според мен трябва да е 90 тогава
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Ами по думите ти съдя че диапазона който ти поддържа термостата е около 10градуса. При мен с новия термостат този диапазон е 5-6 градуса.Знам че колкото този диапазон е по-малък, толкова по-прецизно си върши работата термостата...Това че загрява след 6-7км си е нормално.Не знам какво да те посъветвам, ако нямаш преразход на гориво да го изчакаш ли....
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Имам голфа от 3 години, сменил съм 2 термостата, единия беше Vernet, сега съм с Behr и с двата ми държи 80 гр. извънградско, а градско се качва до 91, 92 гр. и се включва перката.
Може и термостатите да не са в ред, а може и това да е нормалната температура, не знам.
Смятам да си карам и да не се занимавам.
ko4o_pu6a4a
- Регистриран на: Чет 24 яну 2008 20:44
- Местоположение: Сандански
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi, Google [Bot] и 49 госта
