съединител
съединител
колеги имам следния проблем със съединителя или с помпата на съединителя значи когато колата е студена нп всичко си е добре, но като загрее до 90 градуса и като включван назадна ми хърка скоростната кутия може би неможе да отдели добре и също като и подам малко повечко газ до 3500 4000 оборота и едва едва превклиучвам скоростите...казаха ми да обезвъздуша съединителя защото е хидравличен .... направих го но няма разлика пак като загрее до 90 градуса и хърка като включвам задната...
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Колега да не ти е заминал феродовия диск
Провери си маслото в ск кутия да не е малко - може като е студена колата и маслото е по-гъсто да е ок но като загрее и го развърти да не смазва хубаво
Може и от фиксатора на скоростите да е - (както е при мен
) ако са се износили зъбчетата на задната например и да не включва като хората
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
