Г3 прекъсва и няма мощност
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Нед 31 авг 2008 8:05
колега а дюзи да си чистил някога.един познат имаше подобен проблем.колата на бензин пали едва едва и като запали прекъсва и не върви въобще.и като мине на газ се оправят нещата.изчисти дюзи и е готов.
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Нед 31 авг 2008 15:51
Привет колега,
съвсем е възможно и да са запушени дюзи, но пък тогава знам че спира да върви, а не прави проблеми с оборотите. Гледал ли си я, дали ако не е палена от много време като я запалиш и понякога гасне? Възможно е отнякъде да взема въздух и горивната ти смес да не е подходяща. Трябва да провериш всякакви маркучлета и уплътнения, а също и тампона на инжекциона за напуквания и дупки, тъй като имах абсолютно същите симптоми от спукано маркучле.
Сега ако мога да използвам темата и админите не възразяват да драсна нещо по един мой върпос. Та въпросният мой проблем е като на колегата. Колата не държеше обороти като е студена, не вървеше, а като се подадеше газ и почваше да тресе. Смених маркуча и оборотите се кротнаха. Само че сега като е студена и дадеш рязко газ и отначало се замисля дали да върви, но като вдигне обороти си върви. Възможно ли е да ми са запушени жигльорите, понеже съм с карбуратор, и дали наливането на течност за отпушване на дюзи ще помогне в ситуацията, тъй като когато колата загрее си върви идеално, не се замисля като дам повече газ и ускорението и си е предишното.
Надявам се да споделите.
Поздрави
blinder
Мнениеот blinder » Нед 31 авг 2008 19:16
Ами колеги незнам дали е от дюзите, възможно е да е от това, но проблема с невървенето е и на газ.
Забирането на носа е САМО на бензин :?: А на диагностиката нямаше ли да се покаже това запушване :?:
Пиша на Владко ЛС и утре ще видим какво става с компа и ще пиша да споделя. :(
martineli
Мнениеот martineli » Нед 31 авг 2008 21:34
е няма как да ти покаже запушване.но щом не показва нищо диагностиката то проблема е друг механичен. провери си хубаво тоците-кабели капачка палец
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
