Eдин звук ме притеснява !!!!!! Помогнете .
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Пон 15 сеп 2008 19:35
И мойта тропаше така на студен двигател.Досега сам я карал с 15W-40.Сега го смених с 10W-40 полусинтетика и не съм забелязал да тропа.Според мен са били повдигачите както мисля,че е и при теб.Доста голфчета го имат тоя проблем сипи по редичко масло тамън и за зимата и :drive .Успех!!!
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 15 сеп 2008 22:25
ако не се оправи с смяна на маслото 100% са повдигачите на бащата на полото 6н смениме маслото утихне и после пак се почваше след време сменихме ги с чисто нови верно 100 и нещо лева с работата ама са каква и зган масло да му се сложи не можеш ги чуеш :lol:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 15 сеп 2008 23:55
Дам, и аз го имам този проблем, но при мен се получава, само когато колата не е карана дълго време (примерно около седмица или само е препалвана за 2 ~ 5 мин.) и то само по някога, а не винаги. Като си я карам редовно, всичко си е ОК и неприятното чукане при студен двигател го няма.
Stimulate
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:32
Мнениеот Stimulate » Вто 16 сеп 2008 7:37
morfei1 написа:Дам, и аз го имам този проблем, но при мен се получава, само когато колата не е карана дълго време (примерно около седмица или само е препалвана за 2 ~ 5 мин.) и то само по някога, а не винаги. Като си я карам редовно, всичко си е ОК и неприятното чукане при студен двигател го няма.
При мен е абсолиутно саштото :!:
Мерси колеги, при първа възможност ше го сменя :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 19 сеп 2008 16:27
Колега от маслото е :idea: Имах същия проблем на студен мотор - днес смених маслото с 10W40 и заспа :wink:
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Съб 20 сеп 2008 14:21
и моята (мк2 1,3) тропаше и се чудих от какво е доста време... накрая я закарах на един канал и се оказа че две от гърнетата са се разкачили леко и при подходящите обороти от вибрацията се удрят едно в друго и аз това чувах :)
Не знам при теб какъв е звука но ако са клапани се усеща и е според мен специфичен .. всеки който ги е чувал ще познае :) Лошото на тия проблеми е че като не са постоянни и да идеш на майстор не може да му го обясниш лесно или пък да го хване от какво е без да смени нещо дет не трябва :)
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Мнениеот billy_bg » Пон 22 сеп 2008 10:03
и аз точно като си смених маслото и сложих приста 15/40 се разтропаха.
Инече тоя шум не го бях чувал.като доиде за смяна и аз ште слагам най-вероятно 10/40
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Пон 22 сеп 2008 10:04
Пиши ако се оправи и кажи от какво е било.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 22 сеп 2008 10:28
billy_bg написа:Пиши ако се оправи и кажи от какво е било.
Колега аз карах с 15W40 6000км и взеха да пречукват клапанчета, преди 3 дена му сложих 10W40 и е оса :D
Stimulate
Мнениеот Stimulate » Пон 22 сеп 2008 12:10
вече няколко седмици , от както пуснах темата , не е тропнала вобште а сам си сас старото масло :)
vankataa73
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
Мнениеот vankataa73 » Пон 22 сеп 2008 13:14
масленият филтар мозе да ти е без 1 клапан и за това на студено ти при4укват клапаните
Потребители, разглеждащи този форум: Kosme и 72 госта
