Не иска да запали - Г2...
butaloto.
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 20:16
Мнениеот butaloto. » Нед 28 сеп 2008 12:21
Проблема се случи на път. След минаване през няколко големи локви (разбирайте много вода) изгасва... (не веднага). Не иска да запали после. Това е в общи линии. Бащата е закъсал с него. Двигателя е 1800cc МI, не се сещам как се води. При завъртане на ключа на контакт се чува някакво 'pzzzzzzzz..' и лампичката на ламбда-сондата (жълтата) не светва. Някакъв електронен е проблема, но какъв? Делко, кабели и свещи са проверени. Бащата казва, че като извади буксата от бенз. помпа това свистене (pzzzzz) спира.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 28 сеп 2008 12:26
Стартера върти ли?
Ако да - мокра капачка на делко.Колкото и суха да ви се струва малко влага или някаква пукнатина и дотам.
Ако не е това - бобина/комутатор.
Ако стартера не върти и не зацепва - или паднал акумулатор или бендикс/ел.връзки на стартера.
butaloto.
Мнениеот butaloto. » Нед 28 сеп 2008 12:31
Стартера върти, делкото и комутатора са наред. Искра има.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 28 сеп 2008 12:37
След като има искра,значи няма бензин.
Кажи на баща ти да натисне газта докрай и да повърти малко на стартер - може да има водица в колектори/цилиндри и да не може да запали,при натисната газ трябва да изхвърли.В по-краен случай да маха свещите и да чака да изсъхне.Да си погледне въздушния филтър дали не се е намокрил.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 сеп 2008 13:52
Предполагам, че ако липсва предпазната кора под долната помпа(филтъра) за гориво, възможно е ако е влезнал в локвата с по-висока скорост да се е измъкнал маркуч.
Нека огледне дали не тече гориво отдолу и да вони на бензин.
Това е веднага след задния мост.
