проблем с бензиновата помпа на golf 3
vandeto
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 8:00
Мнениеот vandeto » Пон 04 авг 2008 8:49
здравейте, от известно време имам проблем с бензиновата помпа, принципно карам на газ но колата задължително пали на бензин. и ето проблема... от 1 месец когато дам на контакт колата ту пали, ту не, тоест самата бензинова помпа си качва бензин до двигателя когато си иска, някои хора твурдяха, че тя ту работи ти не, но други твърдят, че това е един електромотор и той или работи или не и проблема е в тока по трасето до помпата. и сега се чудя да купя ли нова или не. някой сблусквал ли се е с подобен проблем??? познавате ли майстор който да погледне тока дали стига до помпата??? възможно ли е тя наистина да работи понякога, а друг път не??? колата е голф 3 1.4 моноинжекция
ABetik
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 14:49
Мнениеот ABetik » Пон 04 авг 2008 10:33
Най-вероятно проблема е в тоците. Не бързай да сменяш помпа преди да си проверил релето.
Ако проблема е в самата помпа, релето трябва да чукне а помпата да не сработи.
Не знам как е при твоя двигател, но при мен и при неработещ датчик на Хол помпата не сработва.
vandeto
Мнениеот vandeto » Пон 04 авг 2008 11:00
а, ето това е нещо... къде е проклетото реле, предполагах, че има такова, а някои хора твърдяха, че тока от бушона отива директно до помпата в резервоара... а аз това предполагах, че може да има клеми които прекъсват или реле но.....
ABetik
Мнениеот ABetik » Пон 04 авг 2008 11:27
bai ivan
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 20:21
Мнениеот bai ivan » Пет 03 окт 2008 22:20
Но кое точно е?Обозначено ли е някак?
Remus
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
Мнениеот Remus » Пет 03 окт 2008 23:12
изкараи помпата и и изчисти филтъра аз на моита имах подобен проблем / изобщо некачваше бензин / изкарах я почистих филтъра пробвах на акумолатора работи идеално сложих я и вече не ми е правила проблем
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 03 окт 2008 23:16
скоро сменял ли си бензинов филтър почни от него преди да разглабяш като невидял... :wink: и да преебеш нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], slavi192 и 96 госта
