обороти Г3 1.6i 97г.АЕЕмотор
- lazarov68
- Регистриран на: Чет 10 юли 2008 13:31
- Местоположение: Самоков
помош колеги .голфа ми е с характер,кага си иска работи на малки обороти,но като се заинати....като магаре на мост.какво ли не и смених,ламбсонда,катализатор и др.но няма опрвия
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: обороти Г3 1.6i 97г.АЕЕмотор
lazarov68 написа:помош колеги .голфа ми е с характер,кага си иска работи на малки обороти,но като се заинати....като магаре на мост.какво ли не и смених,ламбсонда,катализатор и др.но няма опрвия
Обясни по-ясно какво, кога и как се случва за да може да ти се помогне. Напиши в търсачката АЕЕ и се забавлявай. Най - добре отиди на диагностика. Хвърления бобец показва, че или кола ти:
1. Гасне на светофар като е загряла и изключиш от скорост или докато сменяш скоростите;
2. Гасне като включиш голям консуматор (климатик, дълги светлини, пълен ляв - десен волан и т.н.);
3. Гасне сутрин на първо палене;
4. Държи прекалено високи или ниски обороти на празен ход (ПХ). Заводските обороти на ПХ за този двигател при Голф3 са 650 (при загрял двигател) и 1200/1100 при студен;
5. На ПХ оборотите играят непрекъснато;
В 90% от случаите причините за тези неща са мръсна дроселова клапа или износени писти на потенциометъра на дросела. И при двете колата няма стабилни обороти на ПХ. На диагностика обикновено излиза дросела, но не винаги - особено ако е мръсен.При мръсен дросел - почиства се и обикновено се оправя за кратко време. При износени писти - тичкаш до магазина с 450лв. в джобчето. За 1. и 2. пробвай с почистване на дросела, след това адаптиране в Бош сервиз. За другите по-добрият вариант е магазина. Дори и да купиш нова клапа пак е необходима адаптация. Един съвет - занапред, ако имаш проблеми с оборотите, гаснене и т.н, следи ПОЛО - форума. Този двигател се монтира много повече на Поло отколкото на Голф. Ето ти тема за чистенето:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... B%E0%EF%E0
Ето и още малко за четене:
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... sc&start=0
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 7c51a064cc
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=104528
Алкохол не пия, само биричка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
