Здравейти колеги...
Значи това лято си купих Голф 2 с 1.3 АБО мотора карбуратор беше колата, преди 1 седмица си смених двигатела с 1.6 моноинжекция и всичко му сложих наместих го и остана само да му се върже инсталацията.Но ходих при един майстор и каза че няма да може да се свърже тази инсталация защото преди това колата е нямало компютър а този двигател който го сложих имал.Пък аз си е имам цялата инсталация с компютъра с всичкото му в един кашон седи.
После един майстор ми предложи да сменя карбуратора и да му сложа обикновен карбуратор да не е моноинжекция.Ако го сменя случайно карбуратора да ли ще мога да използвам инсталацията от стария двигател без да слагам разни компютри....
Моля помогнете , дайте си вашето мнение или предложете какво да направя че съм много объркан вече.
Проблем с свързването на кабелите на Двигателя
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
намери си човек който да ти свърже компа с инсталацията.терминът не може да се свърже не важи защото ти имащ компютъра с цялата инсталация(доколкото разбрах от написаното)явно на майстора не му се работило и не му се занимавало с инсталацията.иначе ако тръгнеш да махаш на 1.6 моното колекторите може да не се съвпаднат и става дълга и щирока.и какъв е смисила на 1.6 да слагаш карбуратора на 1.3 .така ще ограничиш мотора и няма да му достига гориво във високите обороти...
някой да каже дали може от 1.3 на 1.6карбутарота без да се сменят колектори
- ejkooo
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 10:10
- Местоположение: Нови пазар
Да колега имам компютъра с цялата инсталация , и аз така си мисля че на майстора много не му се занимава , а относно карбуратора аз не мисля да слагам карбуратор от 1.3 на 1.6 мислех да потърся някой карбуратор който ще стане на моя двигател и да си стане 1.6 чист карбуратор незнам какво да правя ... в варна да ли има някой майстор койото може да е направи
bak6i6a
- Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Колега аз съм минал по тази процедура даже си сложих карборатор от 1,3 и вървеше доста прилично,че и разхода ми падна но до колкото се сещам ако ще слагаш карборатор от 1,6 ще се наложи да си смениш или тампона под моното или колекторите ,в Варна има двама майстори които ще могат да ти помогнат с сигорност УСПЕХ
- ejkooo
Колеги значи да се уточня двигатела е от Сеат Кордоба 96г. същия като на голф тройка и бобината е от онез квадратните.Вчера гледам по двигателя немога да намеря бензиновата помпа и после разбрах че тя е била в резервоара.И въпроса ми е да ли ще може да се присъди бензинова помпа към двигателя и без да се сменя карбуратора напрао да се свърже инсталацията.Следващия ми въпрос има ли разлика в таблото с бушоните от голф 2-ка с от на тройката ? и ако познавате някакви майстори в варна или шумен предложете нещо
