Вода в бензина
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Вода в бензина
Мнениеот Rosenrot » Съб 18 окт 2008 20:19
Здравейте колеги!
Пиша ви със следния проблем. Днес реших да си измия двигателя.....е, груба грешка. След измиването, колата отказа да запали. След около 4-5 часа все пак запали, но супер много придърпваше и почти веднага угасна. Това продължи доста време и установих, че има вода в бензина.
Явно проблемът е от там - та мисълта ми е, как най-лесно мога да отстраня тази вода и нормално ли е при миене на двигател да ми проникне вода в бензина????
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 окт 2008 20:25
Не, не е нормално и предполагам, че няма това да е проблема, а намокрени капачка, кабели + лули и свещи.
Но водата в бензина не е проблем ;) Сипваш по около 10мЛ спирт на предполагаем литър бензин в резервоара и си пееш!
Спирта се смесва с водата и двете си изгарят безпромлемно!
Не прекалявай с количеството, защото спирта сваля октановото число. Желятелно е да ползваш етилов или метилов спирт от аптеката, макар, че аз и със син спирт съм си решавал проблема ;)
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Съб 18 окт 2008 20:48
Колега, каква вода в бензина търсиш, не вярвам това да ти е проблема :) Намокрил си капачката, както казва radotom... Свали я, махни и кабелите за свещитеи ги остави малко на слънце и си ок :) Аз също съм мил двигател (не на моята кола ;) ) и проблема беше същия...двигател не се мие така, просто...
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Съб 18 окт 2008 21:12
Ами те ги сушиха свещите и капачката - и то няколко пъти. Аз затова се чудя- да не са прецакали нещо друго :(
А колкото до вигателя- да, и а повече няма да го мия. Но беше адски мръсен- дори имаше няколко паяжинки вътре :)
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Съб 18 окт 2008 21:22
Шефа ми си ми двигателя когато си я взе(ягуар) и имаше сходен проблем оказа се че компа се е намокрил и от там се бъгнало всичко ако имаш комп на двг-то виж да не е влезнало водатам
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Нед 19 окт 2008 10:52
Ресет на компа. Вадиш клемата на акумулатора за 15 и после я слагаш. Трябва всичко да е ток. Аз така съм процедирал няколко пъти :D
