Как става смяна на термостат на 1,6AFT
- vladoins
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 13:58
Реших да си сменя термостата на моя Голф 3 1,6AFT като си мислех, че се намира на цилиндровата глава от дясната страна над скоростите, но уви след като свалих капачката към главата, което беше доста трудно установих, че там няма термостат. Допитах се до колега и той ми каза, че термостата се намирал под помпата на хидравликата и зад компресора на климатика там където дори не се вижда. Та въпроса ми е някой сменял ли е и ако е да да даде събет как се прави тази смяна.
