Г3 - климатроник не духа топло
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Мнениеот gad3n_ » Нед 18 май 2008 0:47
Здравейте колеги ... имам проблем с климатроника на голфа (3-ка АБФ) ... когато климатроника е настроен дори на най-високата температура (дисплея показва HI) си духа хладко .... а когато изключа буксата на компресора на климатика парното си прави яко жега .. имам чувството че карам постоянно на климатик помагайте моля че още не ги разбирам гоУфовете :)
PiMPi
Регистриран на: Пон 12 май 2008 15:57
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: 1.9TDI AJM 25.10.2000
Мнениеот PiMPi » Нед 18 май 2008 1:41
Ами при мен пък когато е на HI духа жега мамата си трака, а ако е на 29 градуса духа хладно. Пуснах тема някой от колегите с климатроник да се изкаже ама или няма такива колеги или не влизат във форума напоследък. Не че сега ми е притрябвало топло да духа, ама е гадно нещо да те човърка.
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Нед 18 май 2008 6:02
И аз не разбирам много ама не е ли климатроника влиятелен от външната температура и си определя сам температурата т.е.топло или студено в зависимост от това дали е студено или топло.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 18 май 2008 8:01
amigoto777 написа:И аз не разбирам много ама не е ли климатроника влиятелен от външната температура и си определя сам температурата т.е.топло или студено в зависимост от това дали е студено или топло.
:idea: вижте датчика за външна температура....този на климатроника не на колата ....ако тои показва че на вън е 30градуса например няма как да духа топло
gad3n_
Мнениеот gad3n_ » Нед 18 май 2008 14:06
този доло на бронята до клаксона ли ? ... иначе дисплея на климатроника показваше около 15 градуса вечерта и пак не духаше топло
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 май 2008 14:18
На HI духа топло :wink: и зимъс и лятоска.
Ако е на някакви градуси може и друго да духа.
gad3n_
Мнениеот gad3n_ » Нед 18 май 2008 14:26
именно тва е проблема и на HI не духа топло :(
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Вто 28 окт 2008 17:42
:arrow: че имам подобен проблем
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 29 окт 2008 19:24
kamus11 написа:
този датчик от вън няма нищо общо със климатроника
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Сря 29 окт 2008 21:24
А пуснал ли си го на ЕКОН климатроника колега ?
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Сря 29 окт 2008 21:52
houzeboy написа:А пуснал ли си го на ЕКОН климатроника колега ?
Може и да няма!
MITKOPARVIA
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 15:06
Мнениеот MITKOPARVIA » Пет 31 окт 2008 8:14
а може и да е задръстен малкия радиатор!!върти само отгоре на входа и обратно и до питата не достига топло!
MITKOPARVIA
Мнениеот MITKOPARVIA » Пет 31 окт 2008 8:16
извади двата маркуча на входа и изхода и виж дали има нормална циркулация!
