Проблем шибедах Г3
Godzy84
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:09
Проблем шибедах Г3
Мнениеот Godzy84 » Вто 18 ное 2008 16:31
Колеги имам следния проблем с шибедаха. Беше развален и не можеше да се затваря, аз купих друг (също развален) и успях от двата да направя един работещ. :D Дотук всичко ОК, НО сега немога да го регулирам колко да се отваря, и по-точно открехването което е нагоре при мен мърда 1-2 см (ако има и толкова), а преди съм убеден че беше повече. :( Ако някой има идея как се регулира това ще съм благодарен ако сподели
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 18 ное 2008 16:35
Eл ли е или ръчка? Провери дали водачите са същите като старите :wink:
Godzy84
Мнениеот Godzy84 » Вто 18 ное 2008 17:21
шибедаха е ел., водачите и почти всичко друго е от стария люк, сменил съм само един палец който закопчава като почне да го отваря изцяло, но той не играе при открехването :gruebel
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Вто 18 ное 2008 21:11
Колега това ще ти помогне www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=145 ... t=#1458678
Godzy84
Мнениеот Godzy84 » Сря 19 ное 2008 0:09
колега това го четох, но при мен не е такъв проблема, люка се затваря идеално, отваря се назад идеално, НО не иска да се открехне достатъчно :(
Godzy84
Мнениеот Godzy84 » Пет 21 ное 2008 18:23
колеги една седмица се занимават с тоя глупав шибедах, сега го затворих така, нищо че не се открехва достатъчно, нямам нерви повече да се занимавам с него, всичко друго му работи перфектно така че :drive
