Колеги онзи ден се опитах да отворя една от задните врати на голфа и неможах .... При заключване / отключване копчето на кората се движи нагоре надолу .... обаче нито дръжката отвън нито отвътре вратата може да се отвори !
Централното заключване е с компресор в багажника - оригинално за ФВ .
Какво мога да направя по въпроса и как да отворя и евентуално оправя вратата .... ?
При отключване заключване се чува стандартното щракане във вратата но все едно не се отключва въпреки че копчето е излязло нагоре !
Благодаря предварително !
Проблем с отваряне на врата !
Преди време беше станало нещо подобно със предната ми лява врата,2 седмици неможех да я отворя.Пробвай по някакъв начин да свалиш кората на вратата или дръжката отвън,след това пробвай да я отвориш чрез лостчетата отвътре във вратата.Костваше ми мноо нерви и време обаче и ти трябва и човек,който да е от едната страна на вратата.Случайте ни обаче едва ли са точно същите,но така се справих аз.Надявам се да съм те насочил малко и ти желая успех
ааааа проблема ми всъщност беше патрона който заключва вратата за купето,беше се спекъл яката и неискаше да освбоди
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
