шум на централното
carmaniak
Регистриран на: Чет 03 май 2007 22:14
шум на централното
Мнениеот carmaniak » Сря 26 ное 2008 22:21
Проблем - при отключване на колата/голф 3/ се чува жужене от машинката на централното в багажника, след няколко секунди спира. Алармата е оригиналната, не е сменяна, италиянка. Централното за смяна ли е или може да се поправи?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 26 ное 2008 22:24
Най-вероятно спукан мъркуч някъде, и нарушава вакуума - компресора се шашка :wink: Провери по сгъвките на мъркучите на вратите :D
carmaniak
Мнениеот carmaniak » Сря 26 ное 2008 22:29
ще разтарся. Благодаря на колегата :wink:
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Сря 26 ное 2008 23:15
е нормално да се чува шум(обратното щеше да е зле) докато работи се чува и после спира..............нямаш проблем никакъв :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:ако издиша от някъде няма да спира
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 27 ное 2008 0:20
и аз бях така,в смисъл като цъкна копчето и се чува все едно кошер от пчели :lol: ,в последствие се оправи,а и за в бъдеще да съм сигурен смених 1 маркуче за 42ст. :shock :lol: .Провери може да издиша от някъде :wink:
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Пон 01 дек 2008 21:27
колега,моя компресор също се чува когато отключвам и заключвам.отначало не правеше така,но сега се чува едно жужене(така е от 2-3 години)така,че не се притеснявай от това.след като си отключва и заключва и спира след 3-4 сек. няма проблем.проблема идва когато започне да не спира компресора,това означава ,че има спукано съединение някъде.аз лично винаги когато заключвам си чакам компресора да изключи(ако не изключи може да изгори) :cry: :cry: :cry:
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Пет 05 дек 2008 10:29
И при мен беше така, ходих при Никси и той ми обясни че издиша от някакъв вакум на заключващия механизъм във вратата(при мен се чуваше от вратата как издиша въздуха). След намеса от негова страна, а също и на неговия колега Мишо(за което им благодаря) и с помощта на малко бързо съхнещо лепило, проблема е отстранен. :)
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пет 05 дек 2008 11:39
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
