Проблем обороти
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
- Местоположение: Благоевград
Проблем обороти
Колеги , преди малко настъпих голфа така в повечко на 3-та ( до критичните ) . Карах още 1 км. спирам , колата работи ама на 1800-900 оборота. Натискам газта да се исфорсира , падат на 1200 и бавно пак се покачват , при положение , че колата е загряла та даже и перка пусна. За 1-ви път го прави , а стъпковото моторче го прочистих преди 2 3 седмици .
- simbion
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 15:58
- Автомобил: VW Golf 1.8 ABS
да ти кажа на мен ми бягат в обратната посока и ми е от моноинжекцията при тебе нз от какво може да е, имах едно рено 11 и то правеше така ама ги държеше на 3000 мисля че при него нещо жилото не се връщаше защото си го правеше като покарам малко, вдигни капака и погледни като ти го направи дали не е от крачето за газта... дано съм бил дори и малко полезен
DiddoVWFAN
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
обороти
Колега, бях писал в друга тема по същия проблем, няма нищо страшно ако е от това което си мисля, а именно, че от някаде взима повече въздух отколкото е необходимо. На PL-а точно до дросела преди колекторите има болтче за регулиране на оборотите. Когато я настъпвах то се развиваше и оборотите се вдигаха независимо загряла ли беше или не, ако няма да се оправиш сам потърси помощ от по компетентен от теб, дано мнението ми да ти от полза,
