Пиша от телефона.Преди малко 1 приятел влезе в една локва,доста дълбока ,без да разбере и колата неможе да запали.Почистих дистрибуторната капачка,ама непали.Ако може някой модератор да преведе.Моля ви помогнете,защото с него чакаме на улицата и се чудим какво да правим.Мерси предварително
Спешна помощ за колата
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Pisha ot telefona.Predi malko edin priqtel vleze v edna lokva dosata dalboka bez da razbere i kolata nemoje da zapali.Po4istih distributornata kapachka ama ne pari.Ako moje nkoj moderator da preweden mnenieto i molq vi pomognete zashtoto s nego chakame na ulica i se chudim kwo da pravim.Mersi predvaritelno
mod edit: LILO&STICH
Re: Спешна помош за колата
колега,незнам къде си и как ще прочетеш съобщениятя си,ама я кажи къде си може някои колега да ти помогне на пътя.Даи телефон!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Освен капачката изсуши добре кабелите и около свещите.Също така ако няма ефект разглоби кутията на въздушния филтър и я запали без филтър.....филтъра дърпа доста влага и овлажнява въздуха до таква степен,че няма шанс да запалиш отново докато не изсъхне,затова го елеминирай колкото да запалиш,да загрее мотора и го метни отгоре да изсъхне....ако не сте потрошили нещо от воден удар нямате проблеми.
Успех!
Успех!
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
колега,ако не се лъжа бобината е около 80-90лв. нова,ако е същата като на 8v мотора де,тя е капсулована и е комплект бобина с комутатор,така се купува затова е по-скъпа!някой по запознат,ако знае дали е същата да каже!beuchat написа::roll:
