Клеасъл механизъм на ръчната на GTI с вентилирани дискове
La4o
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 16:53
Мнениеот La4o » Пон 27 сеп 2004 15:25
Клеасъл ми е механизма на ръчната на задната челюс на спирачките. Дали може по някъв начин да го раздвижа, защото не се връща и ми блокитра малко колелото. Пръсках го стоя препарат WD за раздвижване на клеасали механизми и малко се пооправи, но не е както трябва, а не ми се ще да разглабям челюстите. ИЛИ ТРЯБВАТ НОВИ ЧЕЛЮСТИ? :roll:
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пон 27 сеп 2004 15:33
Може би са ти клеясали водачите на апаратите много често срещан проблем ако моеш сам да ги свалиш и изчстиш добре ако не на майстор. Ако ги сваляш сам след почистването ги смажи с масло двигателно примерно но в никакъв случай не слагай грес че след 1000км пак че ги чистим. Айде успех и пиши кво става. По принцип там се слага спец смазка ама мнооо кинти така че и маслото ще свърши работа
La4o
Re: Клеасъл механизъм на ръчната на GTI с вентилирани дисков
Мнениеот La4o » Пон 27 сеп 2004 16:32
палеца на ръчната а не водачите на челюстите
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 27 сеп 2004 20:19
апарата се разглобява и е супергадно-иди на сервиз ако не знаеш какво правиш-правил съм го-адска играчка е!
bo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 19:34
Мнениеот bo » Пон 27 сеп 2004 20:32
vaskoto1 написа:апарата се разглобява и е супергадно-иди на сервиз ако не знаеш какво правиш-правил съм го-адска играчка е!
Абсолютно вярно само съм гледал но е доста сложно не те съветвам да пробваш сам потърси някой който си има представа за това апаратите на задните дискови спирачки на Голфа нямат нищо общо с на другите коли помисли добре :)
La4o
Мнениеот La4o » Вто 28 сеп 2004 8:46
Така и ще направя като е толкова гадно.
Благодаря! 8)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 29 сеп 2004 20:09
Аз съм ги разглобявал и съм ги почиствал,няма нищо сложно и това за регулировката не е вярно,механизма е такъв,че се регулира сам според това колко е износена накрадката.Буталцето е на резба и излиза само колкото трябва!
Зегерките са наистина кофти ама ако искаш да стане като хората трябва да ги махнеж, като махнеш зегерката ще къв е механизма и ще можеш да извадиш лостчето на ръчната.Целия проблем идва от там, че семерингата на това лостче става на нищо с времето и влизат боклуци вътре, при което се надира и леглото на лостчето и се пълни с мизерии, клеасва и отказва да функционира....Преди година и нещо почистих механизма и досега няма проблем,а и ръчната винаги стои опъната когато колата не е в движение и после няма никакви проблеми...
La4o
Мнениеот La4o » Чет 30 сеп 2004 8:18
Ще пробвам да го пръсна още 2-3 пъти с DW-to и да го раздвижвам на място, и ако не стане ще го разблабям
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 30 сеп 2004 16:58
Ако искаш хвърли едно око във форума Направи си сам!, направих тема специално за този проблем и как да се отстрани...
Хайде със здраве!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
