теч от радиатора може би......?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
значи вчера случаино забелязах че в единия ъгъл точно над ножа радиатора ми е леко омазнен.забърсах го с парцал,запалих колата(голф 3 1,6 абу мотор),изчаках да загрее до вкл. на перката и проверих за теч но не забелязах да се е омаслил отново въпросния долен ляв ъгъл на радиатора!направи ми впечатление че се вдигна малко пара по едно време от радиатора,но след малко изчезна,след като перката изкл.проверих отново за теч но не се виждаше да е текло!днес проверих пак имам чувството че пак леко е омазнено,но няма наличие на капки или на теч,иначе колата загрява нормално и негуби антифриз(засега поне).въпроса ми е възможно ли е да е имало конденз между оребренията на радиатора понеже ми направи впечатление че маркучите под капака са потни когато колата не е палена 1-2 дни.някои може ли да ми каже как се сваля радиатора на тоз мотор и евентуално ако сълзи по малко с прахче дали ще се закисне или по добре нов,някакви цени евентуално ако някои се е сблъсквал с подобен проблем.....???
