Проблем с алтернатора
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 10 фев 2006 14:08
Алтернатора ми е БОШ 65А-смених му лагери и 4етки и утихна-зарежда си 6то горе добре-13.90-14.10Волта- обаче като пусна фаровете оборотите ми падат с 100-150 и на газ и на бензин.Онзи ден бях при Ваското1-лафихме си и той ме посаветва да си купя същия само 4е 90А----току що видях съседа ми който има джета и като отворихме капака го видях същия БОШ само 4е малко по голям и 90А-но като пуснахме фаровете и при него има абсолютно същия спад.Та питам от какво е това и има ли оправия.И двете коли са без релета на фаровете
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 10 фев 2006 14:21
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:45, променено общо 1 път.
valeo
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 20:56
Мнениеот valeo » Сря 15 фев 2006 11:22
колега, по принцип е нормално фаровете са голям товар и консумацията създава съпротивителен момент на шайбата на динамото което товари и мотора, но много важно е да замериш при 2000 об. дал има разлика при включени и изключени фарове не се допуска повече от 1V, иначе проблеми със зареждането....ако сложиш по-мощни крушки още по-осезаемо ще падат.......нали знаеш едно време имаше лаф за тико с климатик...ако трябва да изпревариш гасиш климатика,иначе няма мощност...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 84 госта
