Обороти на Голф 4 1.6 16V
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 20 дек 2008 19:09
Тъй като нямам толкова категоричен спомен, а колата преживя ремонт, какви би трябвало да са нормалните обороти в покой при загрял двигател?
При мен седят на около 800 (понякога съвсем леко стрелката се поклаща, но наистина леко), но понякога изведняж падат и на около 600-650 където се задържат известно време със същата стабилност (колата продължава да работи спокойно и равномерно) и след мъничко (да кажем между 10 и 30 секунди) пак се качват на около 800.
Съответно разхода в покой играе между 0.8 и 1 л/час при по високите обороти и пада на 0,5-0,6 л/час при по ниските.
Как е при вас? Има мн теми по въпроса, но не намерих инфо конкретно за този двигател.
askin
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:55
а
Мнениеот askin » Съб 20 дек 2008 20:44
колега аз съм с 1.6 ама не е 16в. Стои си ми постоянно на 800 (може би малко преди 800). Как разбираш с такава точност разхода?
kc_3011
Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
Автомобил: VW Bora Variant
Двигател: AUS 2000
Мнениеот kc_3011 » Съб 20 дек 2008 21:01
По книжка на моя двигател свободния ход е 630-730 об/мин
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 20 дек 2008 21:03
Не ти ли преминава на по ниски обороти (макар и стабилни) понякога?
В смисъл не че ми пречи - колата продължава да работи гладко, но се питам дали е нормално.
А разхода - борд комп. разбира се :)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 20 дек 2008 21:05
kc_3011 написа:По книжка на моя двигател свободния ход е 630-730 об/мин
Интересува ме в действителност как е и дали постоянно седи на едно ниво или все пак променя? Ясно е че като пусна климатроника малко вдига оборотите, но например като седя на светофара забелязвам че понякога просто превключва на обороти с около 150 по-ниски и ги поддържа за 10-30 секунди и пак качва на на ок. 800. Пак повтарям - без всякакво негативно отражение върху работата на двигателя - продължава да мърка, даже логично още по-тихо.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 23 дек 2008 15:37
моят 1.6 16V стабилно държи 800об. на празен ход без климатроник ,с включен климатроник-900
сутрин при студен старт-1100
Последна промяна от dokros на Вто 23 дек 2008 20:49, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 23 дек 2008 15:39
Загряла на 90 градуса - 780!
Студена - 1100!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 23 дек 2008 17:23
ами при мен явно има леко изменение - без климатроник: ~650, с климатроник ~800.
Но не виждам негативи в това(?) при положение че двигателя продължава да си работи равномерно.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 23 дек 2008 18:02
Haralampi написа:ами при мен явно има леко изменение - без климатроник: ~650, с климатроник ~800.
не е нормално при загряла кола да се менят така ту нагоре ту надолу...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 23 дек 2008 18:43
chefito написа:
Мисля че грешката е моя - мененето го прави само когато климатроника е на AUTO (не бях обърнал внимание). Когато е на ECONO поддържа ~650-700 (трудно ми е да определя точно колко са, пък не ми се играе да ги следя с VAG-COMа...)
А освен това по-ниските отговарят на малко по-нисък разход в покой.... което в комбинация с постоянните задръствания в София никак не ми е излишно ;)
bobob
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 20:09
Мнениеот bobob » Пон 29 дек 2008 9:53
a kakav ti e razhoda gradsko? moq ne pada pod 12, dage imam slu4ai s 18 - za 4as i polovina 12 km. gradsko. karam g4 1.6 16v.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 29 дек 2008 11:51
bobob написа:a kakav ti e razhoda gradsko? moq ne pada pod 12, dage imam slu4ai s 18 - za 4as i polovina 12 km. gradsko. karam g4 1.6 16v.
Използвай кирилица... иначе пишеш напразно!
"Градско" е знаеш сам много много много относително - зависи кой град, какви отсечки правиш, къде в тоя град и т.н., но да - в работни дни в София - под 12 забравям.... обикновено 12-13... но и повече. Не е виновна колицата ами хубавия ни град претъпкан с хора дето нито са от него нито им е в него мястото.... :x
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Пон 29 дек 2008 12:34
dokros написа:моят 1.6 16V стабилно държи 800об. на празен ход без климатроник ,с включен климатроник-900
Потвърждавам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
