Проблема е следния когато ускорявам, между 1700 и 2200 оборота се чува някакво свистене. Същото се получава на тези обороти и като върна гаста. Колата е голф 2 1.6 бензин, ел карборатор.
Какъв може да е проблема?
VW Golf 2 - Шум
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Re: VW Golf 2 - Шум
от скоростите
Re: VW Golf 2 - Шум
сериозен ли е проблема, и може ли да се оправи
Бях забравил да спомена, че като дигна колата на крик от лявата странаа, и като завартя предното колело се чува нещо като триене. Помислих че е лагер на колелото, но шума се чува някаде от скоросната котия където влиза полуоската
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
Re: VW Golf 2 - Шум
това при всяка предавка ли се получава или при определена, ако е при всяка вазможно е да е от диференциала, ако имаш някой приятел който е по запознат викай го на помощ и я разглобяваите междувременно търси някоя кутия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
