Проблем със скоростния лост
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Вто 21 фев 2006 16:40
Колеги, ползвах търсачката да намеря решение на проблема, но не успях, а той е следния:
Като включа задна скорост, скоростния лост не иска да изключи, проблем има и при включване на втора скорост. Преди 3-4 месеца е сменено маслото с ACDelco 75W90. В един сервиз ми бяха казали, че има износване (луфтове) на втулки или щанги, не помня точно. Имате ли представа какво се сменя и колко струва приблизително.
Колата е Jetta І - двигател 1,5.
KRIS
Регистриран на: Пон 05 юли 2004 15:55
Мнениеот KRIS » Вто 21 фев 2006 16:55
Аз имах подобен проблем преди 1-2 години - и смених какво ли не... майстори. После си го оправих сам оказа се, че щангата която излиза напред и скобата към която се включва требеше да се настрои. Провери всички лостчета и скоби отпред преди да правиш некви сложни ремонти. Успех! :wink:
Muncho
Re: Проблем със скоростния лост
Мнениеот Muncho » Вто 21 фев 2006 18:16
Viso написа:Колеги, ползвах търсачката да намеря решение на проблема, но не успях, а той е следния:
Отиди при niksi да ти погледне щангите.
Иначе стандартен комплект втулки струва 12 лева. В него има всички втулки които се срещат по лостовете :).
BAN
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 17:20
Мнениеот BAN » Сря 22 фев 2006 13:00
Колеги,
Аз имам проблем с 5-та. Не влиза под 80-90км. сякаш има "ограничител". При достигане на 80-90км/ч - трудничко влиза.
Въпроса ми е:
Дали има проблем в ск.кутията или както казва KRIS да проверя т.н. скоби, щанги и прочее?
и още нещо - имам чувството, че в скоростната няма масло - т.е. скоростите ми влизат все едно в празна кофа ми е лоста, възможно ли е да няма тр.масло или по-голям проблем?
Последна промяна от BAN на Сря 22 фев 2006 13:01, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 22 фев 2006 13:01
Philip написа:Колеги,
Въпроса ми е:
Дали има проблем в ск.кутията или както казва KRIS да проверя т.н. скоби, щанги и прочее.
и още нещо - аз съм новак с Голфа - имам чувството, че в скоростната няма масло - т.е. скоростите ми влизат все едно в празна кофа ми е лоста, възможно ли е да няма тр.масло или по-голям проблем.
Ми мини ще провериме всичко. :wink: :wink:
Viso
Мнениеот Viso » Чет 23 фев 2006 11:04
Проблемът със скоростите е решен. След като вечерта лоста отказа да включва на всички скорости (остана само 4-та), и транспортиране с Пътна помощ (48 лв. - кожодери) до сервиз "Хеед 91", хората от сервиза на другия ден оправиха скоростите без влагане на части, срещу малка сума за труда, за което им благодаря.
Между другото VW за пореден път се оказа много здраво, след като няма нищо счупено при всичкото блъскане, дърпане и ръчкане, което приложих на скоростния лост.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 23 фев 2006 11:12
Няма да е лошо да разкажеш и как са решили проблема. :wink:
Viso
Мнениеот Viso » Чет 23 фев 2006 14:33
Нямах време да разпитвам какво са правили - на фактурата пише "ремонт на лостовата система".
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
