,а при сваляне си работи. Къде може да е проблема? Някои може ли да ми каже къде се намира модула за управление на ел. стъклата?А също ме интересува дали при някои Голфове не си е така фабрично и просто да нямам такава опция Проблем с ел. стъклата - Г3 95 г.
- iliqn_4o
- Регистриран на: Пет 07 ное 2008 13:51
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги!Искам да попитам,дали някои е имал такъв проблем.При вдигане на стъклата трябва да натискам постоянно бутона(не се вдигат автоматично)
,или всички с ел.имат .Автомобила ми е Голф 3 ТДИ 95г.
Последна промяна от iliqn_4o на Чет 12 фев 2009 22:28, променено общо 1 път.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Проблем с ел. стъклата
Темата ти е за "Технически на Голф", тука е за дизелови двигатели, независимо от колата.
Но мисля че и аз мога да ти отговоря на въпроса: така са си ел. стъклата на ФВ. Аз имам Пасат 1996г. и също не ми се вдигат автоматично.
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
ABSOLUT написа: така са си ел. стъклата на ФВ. Аз имам Пасат 1996г. и също не ми се вдигат автоматично.
С риск модовете да ни се накарат, но все пак темата ще я преместят, не съм съгласен с тебе. Не на всички VW -та е така. Сигурно до определена година е така, ама след 97-98 май не е, защото при мене са си така макар и само ако ги управлявам от шофъоското място.
- iliqn_4o
Този въпрос го зададох,защото имам приятели с ГТИ 93г. и с ТДИ 96г. и се вдигат и свалят автоматично.
Извинявам се за грешката
. Моля модераторите да преместят темичката !
. Моля модераторите да преместят темичката !- ABSOLUT
Re: Проблем с ел. стъклата - Моля модовете да преместят темата
BigTo, и аз имах предвид колите до 1996, т.е. Голф 3 и Пасат 4. Пропуснал съм да уточня че за тях става дума. Новите сигулно са подобрени вече.
iliqn_4o, да не би твойте приятели да имат конфорт модул на алармите. Защото аз имам и като пусна алармата ми се вдигат стъклата, но това само като съм изгасил и заключвам колата вече.
- iliqn_4o
ABSOLUT написа:BigTo, и аз имах предвид колите до 1996, т.е. Голф 3 и Пасат 4. Пропуснал съм да уточня че за тях става дума. Новите сигулно са подобрени вече.
И при мен се вдигат от алармата,но от бутона трябва постоянно да е натиснат при вдигане
Re: Проблем с ел. стъклата - Г3 95 г.
Аз имам същия проблем но от време на време само ,Голф 3 АБД 93та. Мойте се държат даже по шантаво. Някой път като натисна да си вдигам лявото стъкло и някой в същото време бутне някое от останалите 3 ел стъкла и мойто слиза до долу.) И това се случва когато си иска. Някой път светят всичките лампички на бутоните някой път само предните бутони. Мисля че проблема идва от това което управлява моторчетата (някакъв блок за управление предполагам), но къде се намира незнам. Видях някъде че едното от тези малките цветни пластмасови кутиики които са над релетата наредени като лего е нещо за ел стъклата но незнам какво.
ABSOLUT написа:Но мисля че и аз мога да ти отговоря на въпроса: така са си ел. стъклата на ФВ. Аз имам Пасат 1996г. и също не ми се вдигат автоматично.
колега аз не съм съгласен с теб - имам на 2 Г3 ел. стъкла (92 и 94г.), доскоро на 94г.-а се сваляха и вдигаха автоматично (едно натискане на бутона), преди няколко месеца дясното престана да се вдига автоматично. На 92г.-а и двете си работят без проблем.
- simbion
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 15:58
- Автомобил: VW Golf 1.8 ABS
колега аз имам г3 АБС 92г с 2 врати имам комфорт модул на алармата ама и при мене се ебават стъклата.. като си ги пускам и двата се свалят на вдигане само шофиорския си се вдига без да държа копчето постоянно, десния неще така и трябва да си го държа да се вдигне до горе
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
