Температура при Golf3 1.9 TDI 90к.с.
m_blade
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:29
- Местоположение: Харманли
Здравейте колеги знам че най вероятно доста е изписано по това което искам да питам ,но доста време вече се ровя и нищо конкретно не открих та за това искам направо да питам колко градуса на антифриза трябва да поддържа колата ми след като ми направи впечатление че доста бавно загрява! При нормално каране извън града ми даржи 80гр. като я пусна по надолнище без газ пада малко,някъде около 75гр. ,а и градско и извънградско не ми е вдигала повече от 80гр. Перката ми вкючва на 90гр. при проба на място.При темп. от 80гр. горният маркуч си е топъл а долния си е студен. Ще сам много благодарен ако някой ми каже колко точно трябва да е темп. на този двигател!
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Температура при Golf3 1.9 TDI 90к.с.
смени си термостата износен е и задаржа. купи с хубав и пак кажи какав е ефекта
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
