вибрации при заполен двигател голф3
nikors
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 21:59
- Местоположение: cliven-burgas
здравеите колеги аз сам от сливен и от скоро сам претежат
ел на голф3 1.8моно 90кс,за сега сам много доволен от голф4ето на бензин 200км пове4е неште удря прекасвача оба4е искам да питам имам едно тресене като го запаля сутрин и при трагване от място имам едни випрации от кам джигателя,тресене,та мисля 4ее тампон на джигателя ама кои от трите тампона е незнам око някои знае от кои тампон е да каже штесам много влагодарен мерси предварително.
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
Re: вибрации при заполен двигател голф3
ми отвори си капака, разклати го малко тоя двигател и виж откъде поддава повече и го сменяш
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
И малко си оправи правописа.
todeto80
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 17:58
- Местоположение: Пещера
виж си предния тампон,сигорно се е разбил.най добре се пробва на място дай на първа и ако скача много мотора бягай до магазина.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Задния десен трябва да е, на празен ход ако също има вибрации почти сигурно че е той.
nikors
ок мерси за отговорите
DonVito_
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Преден,води се успокояващ
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
°niksi° написа:Задния десен трябва да е, на празен ход ако също има вибрации почти сигурно че е той.
и при мен беше така /1.8 ABS Vento/ след смяна на задния тампон на двигателя не се разбира, че работи - Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Освен леки вибрации при работа на празен ход, какви други могат да бъдат симптомите за заминал тампон на двигателя? При мен от скоро се усеща съвсем леко тресене, а самият двигател работи стабилно(без колебание на оборотите). Вибрациите се усещат и при студен двигател, когато работи на почти 1000 оборота. Става въпрос за 3-ка GT 1.6 AFT. Долу горе по същото време започнах да усещам гадна миризма като на изгорели газове от към парното, а при палене рано сутрин и миризма на недоизгорял бензин+бял пушек малко повече от обикновенно(става въпрос за студените дни). Колата се кара само на бензин! Не съм забелязал промени във вървенето и, само тези вибрации и миризми.
Някакви идеи да имате? Замислям се за някаква заминала гарнитура...
