Скоростомера не работи
qzeN
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
Автомобил: Golf 3_Golf 6
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Пет 27 фев 2009 23:18
Здравейте от днеска съм собственик на Г-3 GT 1,6 AFT колата е просто перфектна много съм доволен.Единственият и проблем е че не отчита скоростта както и темп. на маслото, нивото на бензина и някои от показателите на MFA-то. Някой би ли предложил къде може да е проблема аз предполагам че някой от бушоните е изгорял ама не знам дали не е нещо по сериозно доста ме човърка това :? все пак ми е 1-ви Голф
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Скоростомера не работи
Мнениеот m2595 » Пет 27 фев 2009 23:21
Според мен проблемът не е в бушона, а в самото табло. Пробвай с друго и пиши какво е станало. :)
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Пет 27 фев 2009 23:38
Не мисля да правя експерименти за сега а и без това не му разбирам все още май ще отида при някой майстор. Странното е че продавача в автосалона каза че всичко работело,но докато разкарвал някакви бъдещи купувачи тогава изключило
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Пет 27 фев 2009 23:38
1. Скапано табло (най - вероятно).
2. Датчици.
Намираш друго табло, сменяш, пробваш и си правиш изводите.
Успех.
Едит:
qzeN написа:Не мисля да правя експерименти за сега а и без това не му разбирам все още май ще отида при някой майстор. Странното е че продавача в автосалона каза че всичко работело,но докато разкарвал някакви бъдещи купувачи тогава изключило
Естествено, той и мия климатик се беше скапал за 3 часа, докато отида да занеса парите :). Иначе преди това си бачкал перфектно!
Свалянето на таблото е елементарно (дори и за такива, като мен, дето са с операция на ръцете ... сещаш се).
Мини на някоя сбирка, ще ти покажа как.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пет 27 фев 2009 23:42
Таблото се сваля много лесно. Аз това упражнение го правя всеки ден(аз нямам проблеми по таблото, обаче постоянно ми се иска да "модифицирам" нещо по него :) ) Потърси малко из форума, има много теми за откачане на таблото.
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Пет 27 фев 2009 23:45
Ок ще му мисля утре мерси за отговорите :)
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Съб 28 фев 2009 0:05
Айде, от мен да мине, ще те светна как става, за да не търсиш. И така:
Стъпка 1: Поглеждаш към ключа за фаровете. Вляво от него има едно пластмасово капаче. Махаш го внимателно с помощта на тънка плоска отвертка.
Стъпка 2: Трябва да махнеш ключа за фаровете. След като си махнал капачето от стъпка 1, би трябвало да видиш едно чопче отстрани на ключа за фаровете. Натискаш го като едновременно издърпваш ключа към себе си. Може да не махаш буксата към него.
Стъпка 3: След като си махнал ключа за фаровете, ще видиш кръстато болтче. Отвиваш го.
Стъпка 4: Поглеждаш към радиото. Вляво от него има 2 капачета-голямо и малко. Махаш голямото пак с плоска отвертка и под него също има едно кръстато болтче. Отвиваш и него.
Стъпка 5: Трябва да извадиш пластмасата около таблото(тази, на която си отвил болтовете.) Хващаш я и я издърпваш към себе си. Тук трябва малко повечко сила и ряз, но не твърде много. След като я махнеш, ще видиш таблото.
Стъпка 6: Таблото е на 2 болтчета(кръстати)-отвиваш и тях. После лекичко го издърпваш и накланяш надолу(циферблатите да сочат леко към пода). Вкарваш си ръката през пролуката над таблото и търсиш за голяма букса, закачена отзад. Когато я напипаш, ще усетиш и чопчето, което я освобождава. То е в долния й край. Натискаш го и издърпваш буксата.
Стъпка 7: Изваждаш таблото внимателно и си готов!
Монтажът е обратен на демонтажа. Надявам се да съм помогнал! Успех с ремонта! :D
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Съб 28 фев 2009 0:18
Благодаря за изчерпателното обяснение :D много ми помогна
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Пон 02 мар 2009 15:08
Оправих го проблема беше в буксата не правеше добър контакт :D добре че не излезе нещо по голямо
