2E не работи на бензин над 2000 оборота
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Получава се следното.Пали и работи много добре на 800-1000 оборота,но над 2000-2500 заглъхва все едно свършва бензина.Задържа ли повече педала ма газта гасне.Свалих дюзите като мислех че е от тях.Те са почистени на ултразвук и са проверени.Закачих Vag comа и не показа грешки.Каква може да е причината според вас?
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
- Местоположение: Благоевград
Re: 2E не работи на бензин над 2000 оборота
Може би бензиновата помпа не може да направи голямо налягане за по високите обороти където се изисква повече гориво. Замери я !
- gsimania
Мен и друго ме съмнява.Да не се е запушил бензинопровода за обратния бензин и да прави свръх налягане в системата и да се"дави" от много богата смес.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
И аз имах такъв проблем като мине 2500 - 3000 об и изгасва6е.Оказа се 4е ми е запу6ен аспуха.... вземи клиу4 13 и развии трита болта които са преди катализатора мисля 4е 6те се оправи... ако нестане така смени горивния филтър намира се доло на пода до задна дясна гума
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 106 госта
