Въпросът ми е като сложа това табло ще има ли проблем с точността на отчитане на скоростомера и защо има такава разлика? Това, което ми идва на ум е, че или моето, или таблото на Голфа е сменяно. Моля помагайте!
Ще стане ли това табло за моята кола?
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Здравейте, понеже цифрите на километража показващ пробега ми се виждат наполовина, искам да сменя таблото с уредите от Голф. Значи моята кола е Венто, 1,8 mi, 90 к.с., таблото е с оборотомер до 7 хил.об. и километража е до 220 км/ч. Намерил съм табло от Голф 3 пак със същия двигател но до 240 км/ч
Re: Ще стане ли това табло за моята кола?
според мен няма да има проблем, то си е дигитално отчитането, какво от това,че има още 20 км. И аз имам подобен проблем на Вентото, ама не само на километрайа а и на часовника, и забелязах,че като е много студено изчезват напълно цифрите,само зелено се вижда,а като се позатопли малко, се показват части от цифрите, а понякога излизат както трябва.
- vpetrovbg
При мен е обратното, като се позатопли малко цифрите са наръфани отдолу, а като е по-студено, всичко е О.К. Но има и изключения, има периоди в които това не влияе и всичко е наред или не. Абе свикнах му и се разбира колко километра са изминати, но ме дразни и ще го сменя сигурно. Затова питам за това табло.
vpetrovbg написа:При мен е обратното, като се позатопли малко цифрите са наръфани отдолу, а като е по-студено, всичко е О.К. Но има и изключения, има периоди в които това не влияе и всичко е наред или не. Абе свикнах му и се разбира колко километра са изминати, но ме дразни и ще го сменя сигурно. Затова питам за това табло.
И моя проблем е 1:1 като твоя.Сигурно и аз ще сменям циферблата.Ако някой знае колко пари и от каде да каже.Благодаря предварително.
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
Ако става въпрос за дигитално табло, цифрите ви се губят защото ви пада волтажа на акомулатора-под 13 волта и таблото изписва на "иврид".Иначе ново над 1000лв.с поръчка,а ремонт на старото-забравете.
- DIDO25
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:57
- Местоположение: Кърджали
Скоро сложих същото,старото ми беше до200-сложих до 240,отчита супер точно няма грам разминаване.Все пак всичко е електронно-няма жила.Сменяй смело и газ
- vpetrovbg
kokito написа:Ако става въпрос за дигитално табло, цифрите ви се губят защото ви пада волтажа на акомулатора-под 13 волта и таблото изписва на "иврид".Иначе ново над 1000лв.с поръчка,а ремонт на старото-забравете.
А защо не са винаги "наръфани" отдолу? През по-голямата част от времето са така. Само като стои паркирана и на другия ден са нормални, но повърви ли малко отдолу се наръфват? Дали е от акумулатора все пак?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
maza написа:според мен няма да има проблем, то си е дигитално отчитането, какво от това,че има още 20 км. И аз имам подобен проблем на Вентото, ама не само на километрайа а и на часовника, и забелязах,че като е много студено изчезват напълно цифрите,само зелено се вижда,а като се позатопли малко, се показват части от цифрите, а понякога излизат както трябва.
Колега, нещо не ми е ясно - " то си е дигитално отчитането" пък има стрелка за скоростта която застава срещу определена цифра написана върху скалата на скоростомера ????
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
vladovelin написа:maza написа:според мен няма да има проблем, то си е дигитално отчитането, какво от това,че има още 20 км. И аз имам подобен проблем на Вентото, ама не само на километрайа а и на часовника, и забелязах,че като е много студено изчезват напълно цифрите,само зелено се вижда,а като се позатопли малко, се показват части от цифрите, а понякога излизат както трябва.
Не е дигитално, а електрическо отчитането или по точно електро-магнитно. maza имаше в предвид че не е с жило.
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 102 госта
