Добавка за карб 2е2
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Добавка за карб 2е2
Колеги препоръчайте ми добавка за карбуратора, която наистина да чисти и да има някакъв ефект от нея, защото от както я имаме колата 13 години не е чистен и преди това предполагам също.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Добавка за карб 2е2
добави ръцете на някой майстор, който да го разглоби и почисти
примерно vitautosofia
- gsisport
По възможност да не се разколачва карба, едно ще се оправи друго може да сдаде багажа говоря за някакав що годе ефикасен и лесен метод.
- L&R
- Автомобил: CCC
не става както си я намислил, само ще си дадеш парите за химия
- gsisport
Доста хора са останали доволни от такива неща, затова питам просто.А и все пак ако няма полза няма и вреда поне.А и да питам мога ли да процедирам с такова нещо както пише тук http://www.cmi.bg/bg/redex3.htm
Колега преди 2 - 3 год. един комшия ми препоръча някаква добавка (вече не помня каква), като резултат получих задръстен карб.
Ходих по майстори никой не успя да го отуши. Купих си нов (втора ръка). Аз ти препоръчвам ако си роботи добре да не го пипаш, а пък ако има проблем отиди при специалисти, защото моят опит с 2е2 показва, че цяла хайка кадърни тротоарни майстори не са достатъчни да се оправят с него.
Успех!
Успех!
Последна промяна от VAG на Пет 20 мар 2009 13:12, променено общо 1 път.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Колега, и аз карам с 2ее от две години и ползвам един спрей на ВЮРТ за почистване на карбуратори цената е около 20 лв. Има някаква промяна но нее "вълшебна пръчка" опитай няма да навреди.Сега си слагам добавка в бензина за почистване на горивна система от ЛУКОИЛ в бяли опаковки на тях пише "произведено за ЛУКОИЛ"
- gsisport
L&R написа:не става както си я намислил, само ще си дадеш парите за химия
А проблем ли ще е да си го отворя сам, като се има в предвид че съм завършил ДВГ в механотехникум и съм средно технически грамотен, но такав сложен карб не съм отварял.Рисковано ли е ще да го разтворя сам и какво трябва да сменя тогава някакви уплатнения, гарнитурки.И още един въпрос, ще се развали ли центровката ако го разглобя без да въртя нищто само го продухам ?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Аз направих веднъж грешката да отворя карба на трабанта и празния ход изчезна за винаги до смяната с нов. Хем на трабанта е играчка в сравнение с този карб. Иди на добър майстор... по-добре някакви пари за работа, отколкото пари за нов карб.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
gsisport написа:L&R написа:не става както си я намислил, само ще си дадеш парите за химия
Гарантирам ти 2 случая - или няма да заработи после или ако заработи ще е толкова колкото да го закараш до сервиз. ПП и аз съм с 2E2.
Продаваше се един в форума - купи си го за резерва!
Аз направих грешката да го отворя и вече няма празен ход покраи него до опитлах и смукача.И преди да го отворя ми казаха колкото по малко го пипаш толкова по малко проблеми ще имаш ама аз като съм дебела глава и сега страдам.
Успех
и дано не стане като при мен
Успех
- gsisport
Препоръчаха ми спрей за почистване на карбуратори специално на MOTIP и ще пръскам обилно в клапите пък да видим дали ще има ефект, мисля да пръсна и в цилиндрите да махне нагара
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Веднъж годишно на 1/2 резервоар сипвам Лики-Моли за карбуратори и я опъвам 150-200км. извънградско. С това изчерпвам подръжката на 2Е2-то. Така вече 70к. Железен карбуратор сменил съм само един вакум на смукача. Като се кара основно на газ.
- kostadin_spasov
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
- Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Привет колега,аз ти гарантирам че дори и даго разглобиш и сглобиш перфектно/а в случая говориш за смяна на некоя сдала гарнитурка,мембрана - евевнтуално ще се изкушиш/ то задължитрлно ще се налоги реглаж,а врътнеш ли еднаж
.Но карба си е твой
,но след това задължително
за некой втора ръка/50-тина кинта в добрия случай а сигурно и повече щете изправят на "крака"
.Но карба си е твой
- gsisport
Ефекта от спрея беше уникален изхвърли сумати чернилко от карба пръсках и в буталата при махнати свещи, сега е в пъти по добре няма да разглобявам
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 116 госта
