Вече 2-и път се развиват болтовете на дясното вътрешно каре
- kocho_pushacha
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 11:06
- Местоположение: Сандански
Проблем Г3 ГТИ 16в
здр колеги имам мн сериозен проблем.вече 2-ри път се развиват болтовете на дясното вътрешно каре(5 или 6 на брой) и си оставам на пътя(за щастие без инциденти) полудех.Значи първия път сложихме нови болтове и ги стегнахме здраво след месец и половина пак така.Сега очаквам същото направо ме е страх да карам.Майсторите казват сичко е нормално незнаят защо става така, а нямам пари да сменям окачването цялото и сите възможни тампони.Има и друго от доста време още преди да започне да се откача карето има някъкво тропане отпред от същата страна все едно има нещо хлабаво като луфт и се усеща много по лош път като карам бавно.И тогава бех при майстор гледаха я сменяваха тампони на носачите на нз кво др и пак си е така викат ми карай така.Та си мисля че са свързани нещата.Се си мисля че ако реша работата с лопането и карето ще си стои на местото.Ако някой може да помогне с някъкви идеи.Благодаря предварително
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем Г3 ГТИ 16в
болтовете се мажат с лепило новите битрябвало да имат по тях погледналиги.за тропането незнам може да е от антивибрира6та тежест онова кръглото ако се движи свободно може да блъска някъде
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
Може да ги цапнеш с боя обаче после как е ги развиеш незнам
полуоската как е, да не би да е малко крива, или да е сменяна с неподходяща - има едни от сеат които са 4-5мм по-къси
- kocho_pushacha
Мислех си и аз за полуоската и на майстора му казах сигурно ще трябва да я сменям.Втора употреба ако намеря става ли?От 2е?А тропането май повече е лопане не е като на желязо да удра а е такова тъпохлопане ма ного се усеща имам чувство че и волана ми лопа понякога.Па може и да е ударана и усукане ма не вервам де
- kocho_pushacha
Някой друг незнае ли нещо по въпроса айде батковци помагайте
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
според мен е крива или разбалансирана полуоска! СМЕНЯЙ!!!
и защо да не може втора употреба,стига да е читава
paagrio написа:kocho_pushacha написа:Втора употреба ако намеря става ли?
- parno
Re: Вече 2-и път се развиват болтовете на дясното вътрешно каре
с осигурител за резби ги мазни..
но трябва да е добре обезмаслено мястото.
- di4evv
parno написа:с осигурител за резби ги мазни..
дори да не се развият повече,ако полуоската е крива или има дебаланс тропането пак ще си остане
emo-gar
Болтовете се почистват и обезмасляват(напр.с кореселин),след това се мацват с анаеробно лепило-напр.Локтайт 270.Препоръчва се използване на нови болтове.
За "тропането"-трябва да се гледа на място,не е добре да се сменя на посоки,поне финансово погледнато..
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
Не ги мажи с лепило, че после ако трябва да ги развиваш няма да можеш. Има едни шайби за тази цел против саморазвиване.
emo-gar
hristo stankov написа:Не ги мажи с лепило, че после ако трябва да ги развиваш няма да можеш. Има едни шайби за тази цел против саморазвиване.
Така е,сами даже ще се развиват
- kocho_pushacha
благодаря за съветите колеги
.Засега ще сменям полуоската(2-ра употреба)и ще видим как е
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Фолца си е фолц.
Малко с носталгия ще пиша защото се сещам за първия си пассат Б1(Руди-така се казваше).И там се развиваха болтовете на вътрешното ми каре.И аз така мине се не мине затегна ги.Случайно се оказа че ми е разбит лагера на главината и след смяната не се развиха повече.Ното карета нито полуоски съм сменял.
П.С. Голям бой падна с този лагер,докато не видях,че има зегерки дето дъжат.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Ник никишето и 116 госта
