Дава контакт но въобще не варти
mitko_nedev_86
- Регистриран на: Съб 22 ное 2008 22:39
- Местоположение: Хасково
Колеги помгнете как то си я карах спрях дава контакт,но ваобще не върти прави само цък ,,,,,,,,,,,,с бутане пали,,,,,,,
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Дава контакт но въобще не варти
Стартер, бендикс може би, акумулатор?
mitko_nedev_86
Колега акумулатора си е здрав, електротехник ли да викна да го прегледа
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
А каква е колата колега ?
mitko_nedev_86
голф 3 1.8 абс мотор с агу
- snupeca
- Двигател: ALH
mitko_nedev_86 написа:Колега акумулатора си е здрав, електротехник ли да викна да го прегледа
Хубаво де колега, не ми се карай
Прегледай контактния ключ и шалтера на стартера, лоша маса някъде
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хмм... Това за електротехника може да се окаже неизбежно... Зависи доколко си в час с автомобилното електро.
Иначе като за начало прегледай да нямаш хлабави контакти по дебелите кабели от акумулатора и към двигателя и шасито. И плюс, и маса.
Казваш- акумулатора е в ред. Напълно възможно е да прекъсне клетка, и то да прекъсне ей така- от веднъж!
За да си 101% сигурен- пробвай и с друг акумулатор от някой приятел.
Възможно е и шалтера на стартера да е заминал, четки да са свършили...
Твърде много са нещата, за да се каже какво точно е.
Трябва да се кара подред.
mitko_nedev_86
Свалих стартера пробвах ме с един акумулатор всичко е 6 слойих го и все едно сам нямал такъв проблем да не би изключвателя нещо да прави номера
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Това до голяма степен говори за възможно окислени връзки (или хлабави такива).
Имай предвид, че не-рядко се получава окисляване и м/у кабела и кабелната обувка.
mitko_nedev_86
За сега проблема е решен ,,Благодаря ви колеги,,:)
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
mitko_nedev_86 написа:За сега проблема е решен ,,Благодаря ви колеги,,:)
Добре де реши проблема - ние да гадаем как ?
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
бих ти предложил за ди закараш стартера на профилактика след като акомулатора е добре.
не пречи.
макар че за сега се е оправил.
не пречи.
phr_rhp
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 21:50
колега да не би да си изчитси клемите????
mitko_nedev_86
нищо не сам чистил и аз не знам как се оправи,но най много ме самнява да са се залепили четките
