предварение и закъснение на искрата
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: предварение и закъснение на искрата
Мнениеот theultimate » Сря 01 апр 2009 7:01
Маховика е вързан за коляновия вал. Тоест няма как белега на коляновия вал да е точен, пък този на маховика да не е.
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Сря 01 апр 2009 10:44
Колегата може би бърка коляновия вал с разпределителния вал. Значи маховика се намира на колянови вал, а ангренажния ремък предава въртеливото движение от коляновия вал на разпределителния. Така че колега отиди да се увериш че ремъка ти е така зацепен че белезите на маховика и разпределителния вал да ти съвпадат, после си направи центровка както пише в справочниците и ще си на 6.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 01 апр 2009 10:52
Просто иди при vaskoto1, при мене за 15 миунти оправи и ремъка, и центровката :)
Lamzi
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 13:05
Мнениеот Lamzi » Сря 01 апр 2009 12:29
абе нищо не бъркам вие ми кажете шаибата на коляновия вал може ли да се слойи на криво при положение че е със шпонка... белега на шаибата не идва просто
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 01 апр 2009 16:15
Lamzi написа:там е проблема че белега на маховика не отговаря на белезите на разпределителния и коляновия вал
ламзи извинявай но от това изречение се вижда,че си много объркан, а и майстора ти.. не е майстор
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Сря 01 апр 2009 19:38
Колега какъв ти е кода на двигателя на някои мотори има по два белега на маховика единия за горна мътрва точка и един за запалването, и зависи какъв е стробоскопа на маистора? на колко градуса я оставяте центровката
Lamzi
Мнениеот Lamzi » Сря 01 апр 2009 20:05
нямам идея на колко е само знам че до 2000 оборота ми чука аванса.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 01 апр 2009 20:39
ами , как по ясно да кажем ,че щом чука аванса е нужно да направиш презацепване на ремъка!просто иди и го направи!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
