За прословутите микроключета
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пет 03 апр 2009 20:48
Много е изписано по тази тема, но при мен случая е малко по-странен. Става дума за Голф 4, светлините в двете предни врати, лампата на тавана и индикатора за незатворена врата.
Гледам на повечето хора не им работи или само едната лампа или и двете. При мен обаче лявата никога не свети, а дясната винаги свети. Тоест независимо отворено, затворена - дясната си свети, а лявата не. Размених крушките, не е от тях. В същото време на таблото свети индикатор за отворена врата. Освен това която и предна врата да се отвори плафона горе не свети. Иначе ако ръчно го пусна си работи. Прегледах и бушоните - видимо няма признаци на изгорял.
Та понеже не ми се ще да разглобявам и двете врати за да сменям микроключетата се чудех дали няма начин да разбера в кое точно е проблема?
M1LEN
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
Автомобил: GOLF mk2
Двигател: SB 1991
Местоположение: Благоевград
Re: За прословутите микроключета
Мнениеот M1LEN » Пет 03 апр 2009 23:09
Колега потякога така се получава като се напрашат ключетата. Това на вратата която свети винаги е заяло на полужение се едно вратата ти е отворена ами другото обратно.Мойте като ми прават такива мизерий ги натискам с раката 15-20 пъти и се оправа ако това не подейства извади самите ключета и ги почисти.Успех. :beer
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 04 апр 2009 11:32
M1LEN написа:Мойте като ми прават такива мизерий ги натискам с раката 15-20 пъти и се оправа ако това не подейства извади самите ключета и ги почисти.Успех. :beer
Кое точно натискаш понеже на Г4 може да натиснеш...... точно нищо :wink: Може би трябва да уточниш каква кола караш !
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 04 апр 2009 11:41
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
