въпрос за пружини за голф 3
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Пон 23 мар 2009 16:32
искам да попитам , чрез смяна на пружините на голф 3 мога ли да го вдигна малко , сегашните са ми оригиналните но е много ниско легнала колата , знам че някои точно така ги кефи но аз искам да я дигна малко защото разбих всички пласмасарии отдолу с наще хубави улици, колата ми опира отдолу дори когато минавам на полегнали полицаи по нестандартни. виждал съм единици голфове тройки които са доста вдигнати как го правят ..... дали се продават някъде заводски по вдигнати пружини или аз трябва по някакъв начин да разпъвам тея старите,......... благодаря предварително дано някой може да помогне
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: въпрос за пружини за голф 3
Мнениеот snupeca » Пон 23 мар 2009 16:47
Мисля че пружини от пасат стават, по-яки са, и би трябвало да ти свършат работа, но може просто старите ти пружини да са "уморени" от невероятните ни пътища :mrgreen:
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пон 23 мар 2009 17:04
До скоро имах същия проблем и го реших с две втулки 25 мм под тавичката която държи пружината на амортесьора. Има доста писано по тази тема във форума и аз лично от тук взех идеята и се оказа сполучлива. Сега дори с 5 човека и багаж не влизат гумите в калниците. Вярно стана малко по височка колата, но пък поне не се притеснявам от къде и как ще мина без да опра. От месец съм така и съм доволен от резултата определено.
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Пон 23 мар 2009 17:18
колега освен пружините провери да нямаш опуснал амортесиорн защото аз имах един от предните опуснал и след като ги смених и двата колата се дигна и застана по хубаво не кой знае колко но достатъчно да мога да извадя стойките на хидравличния крик без да я повдигам както беше преди :)
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Пон 23 мар 2009 17:18
да това определено ми се струва доста добра идея :) само да попитам а от къде мога да си купя тези втулки и ако пправилно съм разбрал трябват ми общо 8 за всеки амортесьор по 2
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Пон 23 мар 2009 17:27
да амортесьорите също са ми за смяна само отзад, но просто искам да я повдигна защото шчупих прагове , ножове, даже гърнето и всичко става все зимно време ..... да оставим че немога да паркирам на тротоар трябва да е специално по нисък за мене
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пон 23 мар 2009 18:16
i3v3a3n написа:да това определено ми се струва доста добра идея :) само да попитам а от къде мога да си купя тези втулки и ако пправилно съм разбрал трябват ми общо 8 за всеки амортесьор по 2
Трябват ти само две втулки по една за всеки от задните амортесьори. За предните мисля, че този вариянт нестава. А самите втулки ми ги направи стругар.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Вто 24 мар 2009 14:28
сигурен ли си, че си със стандартното окачване щом ти опира толкова често.
Също така можеш да сложиш предни пружини от модел с по-голям двигател, тогава със сигурност няма да ти опира
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Вто 24 мар 2009 15:08
Аз съм с червени пружини и стъргането и жуленето става само при високи препядствия. Бях с жълти и такива драми пак не съм имал. Оригиналните пружини на много добра височина. Стандартно решение е метална втулка (парче тръба с подходяща височина) за повдигане на автомобила. Зависи и с колко и какъв цвят са ти точките на пружините. За амортисьори, когато задните са ти "банго" предницата ти е малко като самолет преди излитане и е напълно възможно от нарушеният баланс на автомобила да закачаш.
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Сря 08 апр 2009 10:57
мога ли да запитам от къде мога да си купя нови пружини за пасат комби има ли такъв магазин някъде
wizardone
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Мнениеот wizardone » Чет 09 апр 2009 10:15
i3v3a3n написа:мога ли да запитам от къде мога да си купя нови пружини за пасат комби има ли такъв магазин някъде
В повечето магазини за части?
Иначе пружините на различните вариации на голф3 са с различна височина- гт и гти обикновено са с по-ниски пружини и возят маалко по-твърдо. Сменяш амортисьори и пружини и всичко е ток. Другият вариант е с втулките, но ако наистина ти е толкова зле окачването ти препоръчвам да смениш всичко. :006:
