проблем със скоростите
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пет 10 апр 2009 21:18
понякога вместо задна влиза в първа и то в най неочакван момент... скоросния лост е стегнат ,няма луфтове също така оная джаджа дето е отдоло (едно такова като топче) съм го сменял но проблема пак си го има ,и ето резултата от днес ... > http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... jpg#embeds
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: проблем със скоростите
Мнениеот snupeca » Пет 10 апр 2009 21:54
Най-вероятно ти се е износило пластмасовото зъбче, което трябва да фиксира лоста в улейчето, като натиснеш :roll:
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пет 10 апр 2009 22:03
еми винаги като вкарвам задна натискам до доло колкото може и после максимално на ляво , да не би тоя прът за скоростите да се регулира?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 апр 2009 22:08
Регулира се, но не съм много запознат как точно става, освен че се ползва шестогран :roll: Колегата Бързият го беше обяснил в подобна тема но сега не я намирам.
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Пет 10 апр 2009 22:31
Колега продават едни лампички които се слагат на мястото за задна скорост със звук. Когато вкараш задна предавка свети и свири като парктроник. За първо време ти препоръчвам да си купиш такава да не стават други бели. :wink:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пет 10 апр 2009 23:14
На загасен двигател :idea: :
Вдигаш кожения маншон на лоста .
Ще видиш шестограма (мисля че беше 4 или 5 ) и го разхлабваш леко , така че бялата пласмаса да може да се върти около лоста.
Въртиш леко в някоя посока и редиш скоростите дали влизат свободно . При включване на задна има едно характерно "прещракване" . Ако се чува като я включваш , би трябвало и останалите да са наред .
Схванеш ли му цаката на нагласянето , ще ги направиш перфектни скоростите .
Стягаш шестограма (нормално , а не като мен да го превъртиш ... :Mr Green Fun ) , палиш и пробваш .
Ако не ти харесва - пак от начало ги гласиш . Малко е играчка , но стават нещата . :wink:
едит : Ето я въпросната тема , която споменава колегата viewtopic.php?f=5&t=108734&view=previous . Има и друга полезна информация :да: :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Петре и 95 госта
