как да вържа ксенона на г3
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Имам голф 3 абф с 2 секционен фар.. купих си ксенон 6000к( х1 къси) ... сутринта се опитах да го сложа.. като си мислех, че е като на г2 .. обаче като го вързах ... като включа късите само присветкват и гаснат ... та чух за някакви релета.... ако някой знае ... да казва ако може да се помогне
Re: как да вържа ксенона на г3
Здрасти колега,
аз такова нещо не съм чувал. Може ли снимка на това, което си си взел. Аз може утре да щракна при мен как е и да видиш.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Колега, сигурен ли си, че гаснат, или просто примигват моментно силно, за да доразредят остатъчния капацитет в баластите и после тръгват от едва видимо към по-силно? На запалена кола ли го правиш това? Щото ако е угасена и акумулатора ти е слаб баластите може да изключват от резкия пик на косумацията им от акумулатора и да има голям пад на напрежението под работния лимит на баластите...
А се сещам и за друго.
Ксенона все пак си светка и постепенно увеличава светлината. Да не би сутринта на слъце, като си го палил да не си го изчаквал да видиш след ок 5-8сек да светне?
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
значи... на загасен автомобил .. ксенона си присветва ( за 1 сек ) после гасне.. ще ходя да го вържа да видя дали ще запали като запаля... !
след 20 мин ще ви пиша
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
така, не става и на запален двигател.. вкл се за секунда и гасне ... все едно подава искра.... някакво реле явно трябва...
... давайте ако трябва и други предложения ...
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
никакво реле не ти трябва, ксенона H1 ли е?
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
handycam написа:никакво реле не ти трябва, ксенона H1 ли е?
да х1 ...
- theraven
- Двигател: SDI
И на двата фара ли го има тоя проблем?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
може да имаш проблем с масата.
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
handycam написа:може да имаш проблем с масата.
нямам ядове за сега... с масата .....
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
проблема е някъде в твоята кола, не се слага реле за да свети ксенона.сложил съм доста ксенони и досега не съм имал проблем с нито един от тях.само на брат ми който е с ксенон и му монтирах DRL при включване на опцията да светят и габаритите започнаха ксеноните да се палят и гасят през няколко секунди.оказа се лоша маса на единия фар.
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
handycam написа:проблема е някъде в твоята кола, не се слага реле за да свети ксенона.сложил съм доста ксенони и досега не съм имал проблем с нито един от тях.само на брат ми който е с ксенон и му монтирах DRL при включване на опцията да светят и габаритите започнаха ксеноните да се палят и гасят през няколко секунди.оказа се лоша маса на единия фар.
Колата е след челен удар... обаче.. всичко е накачено ... освен буксите за халогените и буксата за клаксона ... друго не се сещам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
