Твърд съединител
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 04 авг 2006 13:39
Aми аз като взимам задължително правя оговорка че ако не стане го връщам.Внимаваш при монтажа,ако е същата работа и с новото-почистване и връщане :wink:
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Пон 07 авг 2006 0:09
И аз имам същия проблем,скоро купих колата и така си беше твърд съединителя-скоро ще трява и аз да разреша тоя гаден проблем :evil:
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пон 07 авг 2006 15:07
Цитат от Голф2 - слаби и силни страни статиятя е от вестник Авто пазар.
Скоростната кутия и абреажът са много здрави и рядко дефектират. Когато педалът на амбреажа стане по-твърд и трябва повече
сила при натискане, причината е само в жилото, което не е скъпо и лесно се сменя.
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Пон 07 авг 2006 15:14
:офф Сложете му малко омекотел. Ленор върши перфектна работа.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 07 авг 2006 16:38
luciuz написа:само че аз не съм убеден, че ми е твърд - и на другите коли, които карам е подобно положението.
ще помоля още някой да покара и да кажа:)
мерси:)
Я първо покарай някоя друга кола даже 2 ама гледай да не са много нови че няма да е точна съпоставката и след това като се качиш на твоята прецени каква е ситуацията. Преди на двойката ми се виждаше досто карав но се случи да покарам аудито на един приятел и после като се качих пак на моята щях да издъня ламарината толкова лек ми се стори...! А и това не е единствения случай когато ми е правило впечатление това нещо!
swordfish123
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 22:08
Местоположение: Сопот
Re: Твърд съединител
Мнениеот swordfish123 » Нед 05 апр 2009 11:50
И при мене проблема е същия!Двата края на жилото(понеже само те се виждат)ми изглеждат добре,но незнам навътре дали не се е поразкъсало вече.Иначе скоростите си влизат супер лесно и немисля че проблема може да е от съединителя.Можете ли да ми кажете горе долу някаква цена на жилото :roll: ... (голф 2 1.6 - 1989г.)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re:
Мнениеот radi_nrj » Пон 06 апр 2009 17:01
chefito написа:от твърд съединител скъсах жило..отивам си аз и очаквам цена около 15-25лв и оня в магазина ми изрече сумата от 96лв при което айде при тати на пресата и ми го залепи...за АБД става дума...сле това смених съединител и сега мисля е нормален...
Толкова е за ABD сморегулиращо се (мисля, че обикновенно за ABD не се и прави) и да ти кажа си заслужава смяната нищо, че парите са доста. И аз като Люси за 5 км ме заболяваше кракът. Смених жилото и стана като перце. старото го срязах и го извадих от бронята. На 2 места беше като прегънато :shock :shock :shock и е търкало яко.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 06 апр 2009 17:19
Аз последно като имах този проблем, смених съединител и жило, и в момента е лек като перце педалът, иначе скоростите и тогава си влизаха добре, но един ден просто реши да се скъса точно, когато я паркирах пред работа mhihi Вероятно притискателният ти диск е за смяна, не вярвам самото жило да е толкоз много спекло, все пак зависи какво се има предвид под трудно натискане... отиди най-добре на сервиз.
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Пет 10 апр 2009 18:31
Моето жило е саморегулиращо се и е вече на 7-8 месеца.Няма ядове,но понякога като вкарвам задна ми прихърква.Като напомпя няколко пъти и се оправя.
Като взех голфа беше с някво скопено.Дадох 70 и... лв за ново жило)някакво френско) и се оправи,засега :bowdown
swordfish123
Мнениеот swordfish123 » Сря 15 апр 2009 15:56
Колеги,при мене положението се оправи много лесно...та...хванах един авер и смазахме жилото.Той помпи съединителя аз смазвам от към двигателя жилото.Ефект имаше още на момента и сега съединителя е перце :)
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Re:
Мнениеот RS1 » Чет 16 апр 2009 0:03
мерси:)
Абре то хубаво да смениш жилото, ама твоя приятел пак ли шофира същият модел? По - добре питай някой приятел да натиснеш неговият съединител и сам да прецениш преди да си влезнал в разходи.
