тампон макферсон ?
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
тампон макферсон ?
Мнениеот buuuu46 » Съб 18 апр 2009 10:22
Здр.колеги на скоро си смених макферсоните но се появи проблем.
Старите бяха с лагер който се отделя а тези новите са цели.
И сега с тези новите колата скрибучи на завой или като завивам на място?
Дали е нормално да стърже на гума докато улегнат или майсторите са ми дали грешен модел макферсон.
Колата е гти 2е мотор 93г.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: тампон макферсон ?
Мнениеот alex_zazy » Съб 18 апр 2009 12:00
Той може да е цял тампона въпроса е да е с лагерче в него. Има 2 вида тампони за там (голяма и малка чаша) Има тампони ментета дето скърцат ама не е сигурно и другия да не скърца при калпав монтаж. :търсачкаа има 1000 теми точно за тези тампони. Покарай и ще разбереш, така или иначе си ги сложил вече, въпроса е да не тропа и да няма луфтове!
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 18 апр 2009 18:03
viewtopic.php?f=5&t=108823
tuk mnogo e писано.
buuuu46
Мнениеот buuuu46 » Съб 18 апр 2009 19:08
Нито търсачката ми помогна нито нищо.
На по старите коли до 93 били еди си как а по новите еди си как ?
Аз като махнах тампоните бяха с лагерче което се отделя а тези новите са без лагер.
Питам дали са ме притикали от магазина проблема може и да е в монтажа а може и да са ментета.
За това питам дали е нормално да скърцат.
Преди малко вдигнах колата и се помъчих да надигна гумата и тя не мърда това означава че тампоните са добре, когато пусна колата тампоните се вдигат с 1,5 см.
но не хлопат.
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Съб 18 апр 2009 20:14
Имам страното усещане,че са ти сложили тампоните БЕЗ лагерчетата... :roll:
buuuu46
Мнениеот buuuu46 » Съб 18 апр 2009 21:33
ninja_1 написа:Имам страното усещане,че са ти сложили тампоните БЕЗ лагерчетата... :roll:
:banghead:
Не позна
Едната ми страна скърца а другата е добре.
Аз питам дали е нормално първите километри докато улегнат
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Нед 19 апр 2009 15:24
Тогава,би ли ми обяснил това:
buuuu46 написа:Аз като махнах тампоните бяха с лагерче което се отделя а тези новите са без лагер...
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 19 апр 2009 16:09
2E GTI е с "малкия" тампон с отделния лагер.
Има 2Е с голям тампон,ама не са ГТИ.
За следващия път - първо сваляш и с частта в магазина :D .
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Нед 19 апр 2009 19:17
Да.2 модела са.Но и при двата ИМА лагер...
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 19 апр 2009 23:23
колега и при мен е така,преди 2 седмици смених от едната страна само тампона и беше добре няколко дена,сега скурца само от тая страна и то повече май в завой и при потегляне,но ми направи впечатление като го сложих че вапреки че е нов имаще луфт почти като стария,а до колкото знам не трябва да има,сменях и тампона задния на носача,може и от него да скурца знам ли? с тия старите коли ми писна вече ама няма как :(
buuuu46
Мнениеот buuuu46 » Пон 20 апр 2009 9:28
Lifeguard написа:колега и при мен е така,преди 2 седмици смених от едната страна само тампона и беше добре няколко дена,сега скурца само от тая страна и то повече май в завой и при потегляне,но ми направи впечатление като го сложих че вапреки че е нов имаще луфт почти като стария,а до колкото знам не трябва да има,сменях и тампона задния на носача,може и от него да скурца знам ли? с тия старите коли ми писна вече ама няма как :(
Те по принцип не се ли сменят и двата и като са сменени трябва малко да стърчат а не да са прилепнали така разбрах аз от разни други теми.
А може и някоя друга неделя да се видим на по кафе или бира и да видим за какво става на въпрос :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 20 апр 2009 18:30
Момци,всички имат аксиален лагер,на новите се маха отделно лагера,на стария(големия)-не.НО..има разлика в горната чаша на пружината,лагерите "лягат" малко по различно!
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 21 апр 2009 0:21
да колега сменят се давата по принцип,ама за другия тампон не остана време,тия дни ше го сменя и него,иначе може да се видим на някоя сбирка на клуба освен,ама не обещавам.сега спря да скърца при мен,но пук се чува едно хлопане,абе ужас,едно направиш друго се обади,край няма! :banghead:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 21 апр 2009 0:24
emo-gar написа:Момци,всички имат аксиален лагер,на новите се маха отделно лагера,на стария(големия)-не.НО..има разлика в горната чаша на пружината,лагерите "лягат" малко по различно!
колега а в чашката на пружината има ли разлика за малкия или големия тампон е,до колкото разбирам да?!може ли в тва да е проблема и да имам луфт при новия тампон? :roll:
