Здравейте,
Карам един голф 4 1.6SR АКЛ мотор. При палене, само при палене, от време на време се случва да "изсвири" нещо за около 1сек след като запали. Съмненията до момента са или от обтяжната ролка на пистовия ремък или бендикса на стартера. Проблемът е, че не го прави всеки път и трудно мога да преценя кога ще го направи, че да го чуе майсторът. Всъщност той го чу ама като тръгна да гледа и спря да свири. Но като цяло ми казаха, че най-вероятно е бендиксът. В движение до сега не съм чул да свири.
Хубаво, аз ще отида да го погледнат, но има ли вероятност да е ролката? Ако е бендиксът няма ли да се чува при самото завъртане на стартера, а не след като запали мотора? И примерно случвало ми се е 1-2 пъти аха да запали, ама не става или по-скоро загасва и от 800 оборота сваля бавно до нула като постоянно се чува това свирене. Някой да има идеи какво може да е?
Свирене от ремък или....?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Свирене от ремък или....?
Стартера ти остава зацепен => бендикса е проблема.
XmUrF
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Благодаря колега май в крайна сметка наистина това излиза.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
