колеги, днеска си свалям стъклото, исках да го сваля малко, а то се чу някакво прискърцване и стъклото слезна цялото до долу. При опит да го вдигна почва да се вдига и спира до едно место, след което се връща до долу.
Някакви идеи
Стъклото ми се вдига до едно място и се връща додолу
Re: Стъклото ми се вдига до едно място и се връща додолу
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:04, променено общо 1 път.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Виж във бутончето да не се е изметнала медната пластинка и да контактува постоянно в положение "надолу".
- dude
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
механизмът нещо е пребан, имаше разни пласмасови парченца тук таме
ще се купува нов явно
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Колега и аз имах същия проблем. Стъклото започна трудно да св вдига, след това се дигаше до средата и след това слизаше до долу, докато най-накрая не си остана долу и не помръдна повече. Трябва си му ремонт. Не го ръчкай повече, за да може да остане здраво каквото е възможно вътре. Може би ролката вътре ти е за смяна.
А относно това, че се връща само до долу, това е защитния механизъм. При вдигане стъклото среща съпротивление някъде и се задейства механизма, който го връща надолу автоматично. Това е при ситуация примерно да не ти защипе ръката или нещо подобно.
Успех с ремонта
Успех с ремонта
- dude
няма какво да го ръчкам, откачиха ми го в сервиза и го подпряха на трупче, за да мога да карам
ще го сменям целия
ще го сменям целия
uki
- Регистриран на: Чет 26 юли 2007 15:49
- Автомобил: GOLF 3 TDI
- Двигател: AHU089446
- Местоположение: Берлин-Германия
Здр.И моя голф прави подобни номера на дясната врата на мястото до шофьора.При задържане на копчето и почва да се дига и по средата се връща на долу,а при единично натискане на копчето мога да го затворя до горе.Шофьорската и при мен е с трупче подпряно от както съм я взел колата.Та добре ще е ако някой знае наистина причината за проблема да драсне някой ред.
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
От както съм взел колата - 4 години е все така, ту се оправя за известно време, ту отново се появява проблема и на 2-те стъкла. Интересно е, че на шофьорското което ползвам всекидневно, от много дълго не се е появаявал, доката при дясното е много зле положението. Вдига се с припомпване на бутона, като интересното е, че с комфорт функцията се вдигат и 2-те без проблем
Здравейте. И моя шофиорски прозорец миналия ден отказа. Вдигна се до средата и после спря и нито надолу нито нагоре. От време на време преди се отваряше а понякога не искаше да се отваря
- mitko_vr6
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
- Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
- Двигател: AFT AGU
- Местоположение: Кърджали
Здравеите колеги.И моят прозорец (шофюрския) преди две седмици ми направи този номер и то няколко пъти вдига се до горе и се сваля до там от кадето е започнал автоматично да се вдига.От комфорт функцията си работи перфектно.
Но на следващия ден си работеше нормално и до сега повече не ми е правил прблем.
Хаха, явно това е доста голям проблем на ел пакетите на голф. Преди 4-5 дни и при мен се прояви същият проблем. Когато натисна копчето автоматично да се дигне до горе, стига до горе и се връща до средата. Доброто в случая е, че при единични натискания се дига до горе. Благодарение на един приятел (понеже аз съм бавно развиващ) разбрах, че като оставя отворен прозореца и заключа колата прозорците сами се вдигат
andro_
boyan88 написа:Хаха, явно това е доста голям проблем на ел пакетите на голф. Преди 4-5 дни и при мен се прояви същият проблем. Когато натисна копчето автоматично да се дигне до горе, стига до горе и се връща до средата. Доброто в случая е, че при единични натискания се дига до горе. Благодарение на един приятел (понеже аз съм бавно развиващ) разбрах, че като оставя отворен прозореца и заключа колата прозорците сами се вдигат![]()
Не се притеснявай,не е на добре и ти ще сменяш...
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
От 2 дена дясното стъкло се вдига до горе и после само се връща до средата. Трябва като стигне до горе да натисна бутона за надолу за да остане стъклото затворено.
pepone
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
- Местоположение: the island
evgenyh написа:От както съм взел колата - 4 години е все така, ту се оправя за известно време, ту отново се появява проблема и на 2-те стъкла. Интересно е, че на шофьорското което ползвам всекидневно, от много дълго не се е появаявал, доката при дясното е много зле положението. Вдига се с припомпване на бутона, като интересното е, че с комфорт функцията се вдигат и 2-те без проблем
същата работа е и при мен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
