Клати ми се моноинжекцията.Скъсан тампон,колко ще издържи?
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Значи колата е Г3 1.8 мИ 90к.с. и днес забелязах че като хвана и разклатя моноинжекцията тя се мърда самостоятелно от двигателя.Като се загледах по-внимателно установих че гумения тампон(връзка) под нея е скъсан.Колата си върви без абсолютно никакви проблеми,само от време на време има едно леко удошаване на оборотите.Въпроса ми е колко време може да издържи така,до какво може да доведет този скъсан тампон,ще ме остави ли на пътя ако се скъса още.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Клати ми се моноинжекцията.Скъсан тампон,колко ще издържи?
По - добре си вземи нов колега щом е скъсан , преди две години аз смених на майка ми на голфа този тампон ( 1.8 - 90 к.с. ) и хубавите бяха към 40 - 50 лева някъде , до сега не съм имал повторно проблем с този тампон . А до какво може да доведе като даваш рязко газ колата сигурно ти глъхне поне при мен беше така . Направо си го смени не се чуди .
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
сменяи веднада!чудя се изобщо как ти държи тихи обороти на празан ход??смени го че се нарушава съотношението гориво-въздух и компа се шашка!
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
защо пък да не държи вие мислите ли изобщо къде е тоя тампон.баш на всмукателите е! като запалиш не можеш да мръднеш моноинжекцията аз от 2 години така карам още не съм имал никакъв проблем.Колега като имаш парички сменяй,но пак казвам не е нещо тревожно освен ако вече ти падат парчета гума от там...
- KAIDIR
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 11:25
- Автомобил: A6 2.5 TDI
- Двигател: AEL
- Местоположение: varna
колега сменя моя се беше закасал и разхода ми вдигна и все неможех да и наглася оборотите струва 38 лв май
- nikolai_an
icemenn написа:защо пък да не държи вие мислите ли изобщо къде е тоя тампон.баш на всмукателите е! като запалиш не можеш да мръднеш моноинжекцията аз от 2 години така карам още не съм имал никакъв проблем.Колега като имаш парички сменяй,но пак казвам не е нещо тревожно освен ако вече ти падат парчета гума от там...
смучи въздух оттам бе мои човек,прее..ва центровката и лъже компа!нали затова е този комп. -стреми се да управлява съотношението на горивната смес и куп други неща....чети малко.....според теб трябва ли да чака да започне да гасне по кръстовищата и тогава да го сменя?
- dj_nako
до седмица максимум две ще го сменя.Ще си го сменя сам а иначе ще си го взема от Ауто+ в Русе, уж оригинални части продават.
- vladostp
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
- Автомобил: Golf3
- Двигател: ABS
сменяй колега не е голяма философия, а и разхода ша ти падне. Аз моя го сменях преди около 1.5 година и дадох около 15 кинта във Евро 07, но с отстъпка от авер
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
А замислял ли си се,че от там влиза не пречистен въздух с пясък и др директно в цилиндрите!
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Bing [Bot], pa4o_ivanov61 и 98 госта
