оборотомер
vipra
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 21:15
оборотомер
Мнениеот vipra » Вто 05 май 2009 21:13
извинявам се
обаче първо търсих с търсачката
оборотомера на голф 2 16в къде е вързан от къде взема сигнал
/на ниската страна на бубината ли ?
питанката е
ползвам инсталация от голф 3 заради ел. инжекциона който слагам на местото на механичната
и оборотомера не работи
при тази ситуация от къде да взема сигнал за оборотомера
ЕКУ то е Дигифант от АБФ / има ли на буксата на ЕКУ то сигнал за оборотомер
и другото, което искам да попитам таблото е с една букса и къде на буксата от 1 до 28 крачета
на кое краче е оборотомера
Поздрави :lol: :lol: :lol:
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: оборотомер
Мнениеот icemenn » Сря 06 май 2009 10:25
разбира се че има сигнал за оборотите на ЕКУ-то ,но може и там да няма поради новата инсталация.първо провери в ЕКУ-то дали имаш сигнал за оборотите,но таблото ако ти е от голф 2 може и да не стане... потърси в форума има писано по темата
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: оборотомер
Мнениеот leonardo_vd » Сря 06 май 2009 16:38
При г2 взима сигнал от комутатора а при г3 от компа. Потърси в нета схемите на твоя модел комп и връзвай. един кабел е, но не се сещам какъв цвят беше.
van4ooo
Re: оборотомер
Мнениеот van4ooo » Сря 06 май 2009 19:20
До 95г. е 35 краче на ЕКУ а след 95г. го дава с отделен датчик 3-проводников средния е на 27пин на буксата на таблото а 35 краче на ЕКУ на 7пин,и на двата модела 51 и 22 на еку са свързано с 26 и 10 на таблото това е за инструментал панела.
Поне аз така го разбирам от аутодатата може и да греша.
rudoni
Re: оборотомер
Мнениеот rudoni » Сря 06 май 2009 19:30
G 2 ,оборотомерът взима сигнал от 7 пин на комутатора. те са 6 пин и 7 пин за тези с оборотомер.
vipra
Re: оборотомер
Мнениеот vipra » Чет 07 май 2009 22:30
благодаря много на всички
изчетох Аутодатата и до колкото разбрах на Мк3 сигнала за оборотите се взема от датчика на коляновия вал за оборотите В54/В75
В54 crankshaft position sensor
B75 engine speed /rpm/ sensor
и сега на ЕКУ пин 67 и 68 е датчика
67 input signal
68 output signal
кой от двата е извода за сигнала за оборотомера на таблото
или е някой друг пина за извода :oops:
rudoni
Re: оборотомер
Мнениеот rudoni » Чет 07 май 2009 23:09
на някои G3 се взима от ЕКУ и трябва да пишеш типа ЕКУ за да ти определя пина на връзка.не се доверявай сляпо на auto date. има грешки и несъответствия!
vipra
Re: оборотомер
Мнениеот vipra » Пет 08 май 2009 7:50
rudoni написа:на някои G3 се взима от ЕКУ и трябва да пишеш типа ЕКУ за да ти определя пина на връзка.не се доверявай сляпо на auto date. има грешки и несъответствия!
ЕКУ SIEMENS 5WP4 201
037 906 024 G
другите обозначения са 4 01/96
00FI000004
GA00064 0006
rudoni
Re: оборотомер
Мнениеот rudoni » Пет 08 май 2009 8:29
тук трябва да е на 22 пин
van4ooo
Re: оборотомер
Мнениеот van4ooo » Пет 08 май 2009 20:26
след 95г го дава само един датчик B54 -CKP.
А взима сигнал за обороти от B33- според схемата.
а преди 95г. дава 2 сигнала от 1 датчик B54 и B75 са заедно а компа пуска информация на таблото колко са оборотите не деректно от датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
