Първо да се представя казвам се Емо и съм новак в форума. Та въпроса ми е следния... Тази сутрин като реших да запаля ми изгоря бушона на помпата, и понеже беше сменян незнам колко ампера беше точно.Ако някой може да помогне ще съм му благодарен. Та въпроса не е и точно там сложих му от 15 до 25 ампера и като дам на контакт изгаляр. Отворих капака на помпата като му изкарам буксата и дам контак не изгаря бушона, а като вкарам буксата на помпата изгаря. Възможно ли е проблема да е от помпата. Защото ако даваше на късо от кабели трябваше да даде на късо и без да пъхна буксата... Ако може малко помощ ще съм ви благодарен...Проблем с Бензиновата помпа.
AgEnT_007
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 15:26
- Местоположение: Varna
Здравейте на всички Фолцваген любители
Първо да се представя казвам се Емо и съм новак в форума. Та въпроса ми е следния... Тази сутрин като реших да запаля ми изгоря бушона на помпата, и понеже беше сменян незнам колко ампера беше точно.Ако някой може да помогне ще съм му благодарен. Та въпроса не е и точно там сложих му от 15 до 25 ампера и като дам на контакт изгаляр. Отворих капака на помпата като му изкарам буксата и дам контак не изгаря бушона, а като вкарам буксата на помпата изгаря. Възможно ли е проблема да е от помпата. Защото ако даваше на късо от кабели трябваше да даде на късо и без да пъхна буксата... Ако може малко помощ ще съм ви благодарен...- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с Бензиновата помпа.
колега,дай малко инфо за колата
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
значи помпата ти е дала на късо..смяна с нова-80лв.
AgEnT_007
Голф 3-ка 1992г Бензин 1.4 кубика. Ае общо взето Един от първите голф 3-ки даже ме съмнява че е с мотор от 2-ка.
- jagler
износени и закъсени колектори на ротора...
