Скърцане/стържене при палене на GOLF IV
Krassimira
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:00
Дали не ми заминава стартера? В 70 % от случайте при палене се чува стържене. Някой да има идея какво може да е ? Благодаря предварително.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Скърцане/стържене при палене на GOLF IV
или пък бендикса
Krassimira
Това страшно ли е ?
- xalerrelax
ами не много просто тряя да разбереш какво е точно може бендикса да не изхвърля(споки всичко се прави)
Krassimira
По скоро въпроса ми е дали е нещо спешно,което трябва да се смени ? Идеята е да не ми свалят няколко кожи после с още повече и по-скъпи ремонти .... ако се помотвам и чакам.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
преди няколко месеца имах подобен проблем,отвреме на време на стържеше като паля,ако задържа малко повечеко захапваше и колата си палеше,ако и при тебе е така бендикс-25 лева мисля че беше
поздрави
поздрави- PuShE_
не съм го чакал да сдаде багажа,за цени отиди до някои магазин да питаш колко струва,предполагам няма да ти вземат много и за смяната,но това си зависи от майстора
Krassimira
Не звучи толкова лошо,колкото си мислех
. Благодаря и хубав ден на всички !
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Най-лекия случай е на "изсъхнал" стартер.
Случи ми се, така че съм сигурен
Престъргваше след палене - все едно продължаваш да държиш ключа.
Изсъхнала смазка - оправи се за 30 лева - разглабяне и смазване
G O T I
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 11:45
- Местоположение: Гр.Варна
И аз съм сменял, бендикс беше и не много скъпо. Около30-40лв.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot], mrsch66, pa4o_ivanov61 и 89 госта
