въпрос за минималното допустимо налягане на маслото
ikostov
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 5:27
Местоположение: shoumen
Мнениеот ikostov » Сря 13 май 2009 20:56
Някой може ли да каже какво е минималното допустимо налягане на маслото (при 2000 RPM и 80øC температура на маслото) за двигател AEA 1.6 l (предполагам, че е около 1 бар, защото прекъсвача за високо налягане е 0.9 bar – сива изолация)?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: въпрос за минималното допустимо налягане на маслото
Мнениеот overapac » Чет 14 май 2009 12:10
2bar трябва да е !!
joker
Мнениеот joker » Чет 14 май 2009 13:54
ikostov написа:Някой може ли да каже какво е минималното допустимо налягане на маслото (при 2000 RPM и 80øC температура на маслото) за двигател AEA 1.6 l (предполагам, че е около 1 бар, защото прекъсвача за високо налягане е 0.9 bar – сива изолация)?
За всички ДВГ на Фолксваген нормата е над 2.0 бар.... при 2000 об и ДВГ на работна температура.....имаш 2 датчика...за ниско налягане 0.5 бар и за високото 1.8 бар...в системата е в включена и интегрална схема в таблото работеща съвместно с датчика за високото налягане....
ikostov
Мнениеот ikostov » Чет 14 май 2009 19:43
Нещата не са точно така. Може би зависи от точката, където се мери налягането. При различните двигатели датчиците са разположени на различни места. Със сигурност мога да кажа, че има няколко разновидности прекъсвачи за високо налягане, с различен цвят на корпуса, за двигателите AAM,ABD,ADZ, AEA,ADY,ABS,ABU,2E,AEP,ACC според VAG :
- 056919081E oil pressure switch 1,8BAR M10X1 1 pin white;
- 068919081 oil pressure switch 1,4BAR M10X1 1 pin black / ABU,ABD
- 068919081A oil pressure switch 0,9BAR M10X1 1 pin grey / AEA,ABD,ABU.
Различни датчици, различни налягания. Та ако минимално допустимото налягане при прекъсвача с 1,8 bar e 2 bar, то при 0,9 bar e ...? (може би просто тройно правило)???
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, pa4o_ivanov61 и 98 госта
